汽车齿轮油是一种较高的粘度润滑油,专供保护传输动力零件,具有润滑、防锈等作用,而齿轮油也分为多种型号,不同的型号作用不同的车型,那么汽车齿轮油各个型号的区别有哪些呢,下面就一起来看看吧。
汽齿轮各个型号的别有些
齿轮型号
我们通常把用于变速器、后桥齿轮传机构润滑叫做齿轮油。齿轮轴线相互位置和齿形不同,在齿啮合分的接触应力和相对滑移度有大的别,因此要求使用同类型和品种的齿油。
齿油型号分类:
国外汽齿轮大都按SAE粘度类和API使用性分类。
SAE粘度分类把齿油分为75W、80W、85W、90、140、250等号。
API性分类为GL-1~6 共6个量等级。
齿油发的趋势是低粘度化、多级和长寿命化。为了节省能,降燃料消耗,国外选较低粘度的齿轮油和大跨的多级油。为了提齿轮的质,延长换油期,了提基础的精程度,普遍使用以硫烯烃为主的硫磷型极压剂,它比硫-磷-氯-锌型极压剂有好的热氧化全性、抗磨极压性和防腐性能,因而适合于更苛刻的工况下使用,并可延长使用寿命。
SAE粘分类
轮按100℃运动粘和表黏度为150000mPa.s时最高使用温规定,分为75W、75W/90、80W/90、85W/90、90、85W/140和140个粘等级(牌号)。
API使用性能分类
齿轮油级别类,按照美国石油学会(API)的标,可为GL-1、GL-2、GL-3、GL-4、GL-5、GL-6等质级别,轮油包装上都有相应的量级别标识。
型号:GL-1
使用说:在齿面压力、滑动度下汽车螺旋锥齿轮、蜗轮式动桥及各种手动变速器定用GL-1级齿油。直馏矿油能足这类情况要求,可以加入抗氧剂、防锈剂和消泡剂改善其性能,但不加摩擦进剂和极压剂。
用途:汽车动变器,括拖拉机和货汽手动变速器。
型号:GL-2
使用说:汽蜗轮驱动桥,由其负荷、温和滑速度状况,用GL-1齿轮油能满足要求,规定GL-2级齿轮油。通常都加有脂肪类质。
用:蜗杆传动置。
型号:GL-3
使说明:滑动度和负荷比较苛刻汽车动变器和螺旋锥齿轮的动桥定用GL-3级油。这种使用条件要求润滑油负荷力比GL-1和GL-2级油高,但比GL-4级油要低
用途:苛刻件的动变器和螺旋锥齿轮的动桥。
型号:GL-4
使用说:在速高矩、速低矩下作的各种齿,特别是客和其他各种用的曲线齿轮,定用GL-4级齿油。用于其抗擦性能等或优CRC RGO-105考油。该级已做各种试验证具有1972年4月ASTM STP说明的性能水平。
用途:手动变速器、螺旋锥齿轮和使用件不苛刻双曲齿轮。
型号:GL-5
使用说:在速冲击负荷、高速扭矩、低速件下作的各种齿,特别是客和其他车用双曲齿轮,规定GL-5级齿轮油。适用其抗擦性能于或优于CRC RGO-110参考。该级油己做过各种试验证明具有1972年4月ASTM STP说明性能水平。途:用于作条件缓和或苛刻双曲齿轮及其他各种齿,也可用于动变器;
型号:GL-6
使说明:在高冲击件下运转的车和其他车辆的各种齿轮.特别大偏移距的曲线齿轮,移距于50nm或接近齿轮直径的25%,规定GL-6级齿轮油,其抗擦性能应等于或优于考油L-1000,该级已做各种试验证具有1972年4月ASTMSTP说的性水平;注:国车辆齿轮,按粘度等级和质等级类。照API的类标,根据齿轮型式和负载况,国将辆用齿轮油划分为普通车辆齿轮、中负荷车辆齿轮、重负荷车辆齿轮三个级。
其,普车辆齿轮油相当于API GL-3,负荷辆齿油(GL-4)相于API GL-4,重负荷车辆齿轮(GL-5)相当API GL-5。齿轮的粘,根据齿轮低温粘度达15万MPa·s(过该粘度,易引起齿轮损伤)时的最温度和100℃时粘度(mm/s),分为7OW、75W、8OW、85W、90、140、250粘标号。
普通车辆齿轮是一种普通辆齿油。它以石润滑、合成润滑及石润滑和合成润滑混合组分为原料,并加入抗氧剂、防锈剂、抗泡剂和少量极压剂等成,用于等速和负荷比较苛刻的动变器
