发表于2024-07-29 16:45:28查看 8回复0
发动机皮带异响是怎么回事 如何解决异响问题
  很多司机在开车的过程中都能听到一种奇怪的异响,而查找原因发现是发动机皮带发出的异响,而这对于不懂车的司机朋友来说是个难题,那么,发动机皮带异响是怎么回事呢? 如何解决响问题呢?面就起来吧。
  带异响怎么回事
  如过程听到有“滋滋”响吗,而这种是带问题发出异响,因为“滋滋”异响机各带组化,或者问题致的带过,出摩擦响、等,如果出类似“滋滋”响,那就找机内带组及涨,如动机带,带、循环水泵带,空调带,力泵带等,而成这种问题动机响这因为带和带轮接合面比较滑引起的。般都机转迅速变的时候会出,有时候带带附件负荷加也会带响。
  如何解决动机响问题
  1、检查带带的附件是轴承损坏、死、旷或是附件功变大。
  2、更换带,或者100号纱布带轮与接合(轻轻磨就可以)。
  3、临时解决可皮带与皮带接合滴1~2滴机油(会影响到带打)
  你要判是那根皮带办法就带上滴,如带响并且开以后更明显话,你要把电机带取来后,转转电机,看电机转动否顺,发机如正常,你可以检查一蓄电池,因为蓄池存好会负荷。
  上就动机响是怎么回 如何解决响问题相关容,希望对您有帮助!
