长安启源A07定位中大型轿车,其价格区间为15.59-17.69万元,基于长安的EPA1平台打造,有增程式混动和纯电版本两个选择,底盘悬挂设计如何?增程版本的续航和油耗怎么样?和深蓝SL03有差异吗?面我们来详分析。
底盘悬挂
长安启源A07的底盘设计采用五横九纵理念,通过高强度的钢材将白车身环抱,高强钢占比为70%,,悬挂系统采用了前麦弗逊和后H臂多连杆的组合,由于电池布置在车底,整车的重心较低,前悬挂的结构常见,后部的H型臂悬则并多见,H型摆臂采了铝合金材料,可降低簧下质。
这种H形下摆臂在福特的车型上比较常见,当年福特旗下的沃尔沃、捷豹等均采用类似的设计,作为合作多年的车企,长安为中大型轿车选择这种设计也在情理之中,相比常见的E型多连杆,H臂就是三连杆,没有纵臂,通过整合连杆或者大衬套来减少悬的复杂程度,舒适和操控性与连杆接近。
虽然官方没有公布离地间隙数据,但从15度的接近角来看,离地间隙较低,加上底盘调教有点软,过大坎需要小心。
电池组
电池方面标配了IBC数字电池管理系统,3mm厚门槛铝合金可以再侧面撞击中保护电池内部,电子系统全天检测电池状况,每秒扫描30次,随时注意电池的温度变化,首任车主终身质保,电池组不限年份和里程。
A07有两个版本,增程和纯电动,包括两家电池供应商--宁德时代和中创新航,都是国际大厂,其中增程版的容量为28.4度,纯电版为58.1度,由于电池、电机和内燃机的重量,增程车重达到1.81吨,纯电则为1.75吨,购车时宁德时和中创新航池不选择,随机转配。
增程式测评
增程版的动力系统均相同,搭载了1.5L的四缸发动机,采用高压缩比设计,通过阿特金森循环降低能耗,这台自吸发动机采用多点电喷,功率只有70kW,峰值扭矩为141Nm,数据并不亮眼,但作为一个增程器,更注发电效率,与后置160KW机相连,形成后驱架构,机负责驱动,带来7.8秒的百公里加时间,家用足够。
在CLTC工况下,增程版车型的纯电续航里程为200km,综合续航里程为1200km,亏电时百公里油耗为5L,这样的数据在同价位车型里中规中矩。由于支持3kW对外放电功能,在这款轿车也有一定的露营能力。
