汽车齿轮油怎么换 汽车齿轮油更换方法介绍
汽车齿轮油在使用过程中,也是有着一定的寿命的,超过使用寿命后它的作用效果便会下降,因此,我们也需要定期对它进行更换,那么在更换时,汽车齿轮油怎么换呢,下就一起来看吧。
汽齿轮怎么换
先要机器处于静止状态,而且机器必须是处常温态下才能够始更换。另要注意更换时,不要让齿油温超过50度。
第一步:拆掉齿轮
我们应当首先找出里程表在变箱上位置,然后心翼地拆里程表线轴,再慢抽用塑小齿,这步非常重要,具体为什么后面会讲到。
第步:放旧齿油
拆除变速箱齿轮油放油塞,放净原本的旧齿油,然后拧放油螺塞。定要将里面陈旧机油放干净,防止污染新加的齿油。
第三步:加入齿轮油
然后从自里程表轴线孔处开始加注齿油,加入的时候要注意加齿轮油面置以超F,同时加注时候,要尽小心防止油溢到外。
第四:重安装
将已经拆掉了齿,要心翼地进安装,最好按照操作说明书安装,可不出现少安装零配件情况。
换油时需要注意的不能把质量的油在高量的上,有的类型必须与车子相匹。
还有点,就是不把不同类型油混一起,如混在起用话,有可会造成汽车部设故障。最后,要注意在更换齿轮时不要加得多。
汽齿轮分类
齿油的类我国车辆齿轮油旧分类是按原苏标准类的。普通齿轮油按100度运粘度为20、26、30号3牌号。双曲齿轮按100度运动粘分为18号、22号、26号、28号4个牌号。
现在国按量分为三类:普通辆齿油(CLC)、中负荷辆齿油(CLD)、重负荷车辆齿轮(CLE)。
齿轮油级别类,按照美国石油学会(api)的标,可为gl-1、gl-2、gl-3、gl-4、gl-5、gl-6等质级别,轮油包装上都有相应的量级别标识。
齿轮油按100℃运粘度和表观黏度为150000mpa.s时高使温度定,为75w、75w/90、80w/90、85w/90、90、85w/140和140七粘度级(号)。
如何根据环境度选择车辆齿轮油粘度级别
原则上,气低、负荷小条件,可用粘较小车辆齿轮油,气温较高,负荷较的条件下,可选用粘度较的油品。
1、环境温不低0℃地区,可选90,85W/140。
2、环境温度低于-20℃地区,可选85W/90,85W/140。
3、环境温度低于-35℃,须用80W/90。
4、环境度达到-45℃地,须用75W。
5、对于载或道路条件恶劣车辆,应选高一粘度牌号车辆齿轮油。
