第一:避免车辆自燃,夏天天气高温炎热,在进入夏季之前,我们要到维修店给车子的油路或者线路去做个全车检查,有故障的地方呢我们要及时更换或者修理。
第二:防止疲劳驾驶,夏天天气炎热,太阳光线很强,特别容易使人犯或者注意力集中,别午时候,以要注意合理的时更多休息。切记务疲劳驾。
第三:防止爆,别是速长途时候夏天的地温,容热,或者致气压高而爆胎,以说夏天们要检查好气压。气压可以比冬天一,跑的时候,如发胎热,或是压过时候呢我们要把到阴凉的地方,要用冷水去浇或者放气,这样话更造成爆胎'或者影响这轮使寿命。
第:注意水高,夏天呢度,机过热,对机冷却要检查保养,要及时的去除水垢,或散热芯片那中那杂物,如果水超100的时候,们要把子停阴凉处降。让机怠运转,然后开机子让它散热。水箱如开锅的话不要向发机去浇冷水。这样话很造成体炸裂。
第:夏天要将儿童或宠独留车,在空密不的况下,怕辆静止状态开空调,那么时一长发机排出一氧碳,车如果散不出去的话,那么就很造成毒。这定要切记。
