楼主 3分钟教您分清汽车“伪故障”和“真毛病”!
金九银十购车旺季,福利满满许多车友们都趁此喜提爱车可是不少新车主刚接触汽车面对一些陌生的机械运转现象慌慌张张、束手无策,今天小安就给大家盘点一下行车过程中最容易误判的伪故障新老车主们都来学习一吧懂得人真多,信就往下看!
熄火后车底异响
Tips.1
停车熄火后,有时候能听见汽车内部发出“哒哒哒”的声音,有的车友会误以为是发动机异响。其实是因为发动机长时间运转温度较高,熄火后温度骤降,各金属部件热胀冷缩,从而产生了摩擦声,属于正常现象。
排气筒滴水/冒白烟
Tips.2
如果发现汽车排气筒出现了滴水和冒“白烟”的情况,车友们不必惊慌。
发动机汽油完全燃烧后,会生成水蒸汽和二氧化碳,由排气管排出。当环境气温较高时,水蒸气会凝结为水滴;气温较低时,则呈白色水雾,也就是“白烟”。
排气筒滴水/冒白烟也意味着发动机气缸的工作状态正常,汽油燃烧充分,是好现象。
空调“不给力”
Tips.3
许多新手车友们总是羡慕别人车里的空调“夏凉冬暖”,而自己的车,即使将风量调至最大,效果也不尽人意。
这可能不是空调出现了问题,而是没有正确启用“内外循环”功能。当开启外循环时,空调控温效果会明显下降,但空气更新鲜;开启内循环时,空调控温能力大幅提升,但车厢空气流通较差。车友们要学会合理运用哦~
后排车门打不开
Tips.4
有时候车友们会发现,坐在后排的乘客怎么也打不开车门,只能从外面把车门打开,怀疑车门锁出了问题。
这可能是车内乘客误操作开启了“儿童锁”功能。目前主流车型在后门处都有安装儿童锁,防止孩童误操作开启车门,可以有效避免安全事故。面对这种情况只需要根据说明书的指示,解除儿童锁开关就可以了。
行驶中有规律的异响
Tips.5
如果车友们在行驶过程中,听到车辆发出“生硬且有规律”的响声,且可以确定声音来自车外的情况时,可以靠边停车检查一下车辆轮胎;可能是由于石子卡在了胎纹里,清理掉就可以消除异响了。
如果确认轮胎表面没有异物仍有异响声,建议去4S店检查以防万一。
通过减速带时有异响
Tips.6
通过道路减速隔离带或不平路面时,车辆有时会发出“咯吱咯吱”的响声,这其实属于正常现象。
主流车型的独立悬架结构中,为了更好地实现减震,采用了一定的橡胶件,当车辆振幅较大时,会因橡胶件发生形变而产生异响,车友们不必过于担心。
电动车窗升降速度不同
Tips.7
这可能是由于车门玻璃的密封胶条和滑道绒槽内陷入沙尘所致,这时只要进行相应的清洗就可以解决。车友们也不要忽视这个小细节,避免沙尘堆积划伤车门玻璃。
