汽车电瓶没电了怎么办 三大应急启动方法
生活中,有时候我们会遇到汽车电池没电无法启动的情况,那汽车电瓶没电了怎么办呢?下面一起来看看三大应急启动方法。
汽车电瓶没电了怎么办
1、借车接搭桥动法
这种方法管是动挡还是自挡车型都可使用。
先打两台的前,把电线负极接到你车的负极,另一端接到对方车的负极。同样把电线正极接到你车的极,另一端接到对方车的极。然后让对方的打着火,空踩油门,接着进你的试着火。如果真是电瓶亏电话,那你的就应该很快动起来。发起来后保持动状态15到20钟,让发电机自充。打火之后,先把对方的正极拆掉,在拆掉你车上的线,同样负极也先拆掉对方上的,在拆掉你的。
2、推启动法
这种方法是大最熟悉也是有效应急方法了,但是这种方法不到迫不得已最好用,因为这样对汽的发机和合器都有一的损,当然这只对于动挡型来说,对自动车型这种方法万万能使,不然到时候只有哭的份。
如果使用这种方法动必须要有两个人,最好大汉型的,如果和女一起,那只有你推车的份咯。辆推之前先观察路况,如果下坡的话那就要省事的,平的话比较易,如果是上坡路话,那就调转车头向下坡方向推,但一定要注意全。
那么司机该如何作呢?首先钥匙拧到打火置,踩下离合器,放开手刹,档在1或2档,踩住合器放,始推,当速到5公里/时时,慢慢离合,并踩油门,车子就发动起来了。
3、外力牵引动
这种方法和第一种原理一样的,只不过一个从后推,种是边拉。当然这种方法也比第一种要省力多。先要有一根解释的牵引绳,将两辆车的后道捆绑结。然后就可开始牵引启了,然启时要缓慢启,确两车速,同时也要注意车安全。当后边车辆启动后及时知前,然后缓慢靠近路停车。
上面介绍了汽电瓶没电了怎么办相关容,面一起来看汽车瓶多久换一次。
汽车瓶多久换一次
正常况下,一般庭用比较省、新的电池很多到3-4年、不过更换过次以后一般2年左右就需更换。
汽电瓶寿命和车况、路况、驾驶员的习与保养与否多种因素有关,缺少车辆使用的常识的人开车注意养,年都有可能坏掉,般车新电池越省、因为达好省电池、发机好蓄电池能充的充,车旧了以后、尤其是那两个大件马达电机更换以后,特别是在没有换成原厂件的况下,电瓶更换时间就更短了。
车电瓶保养方法
1、车每一段时间就要开一段路。
不长时放置辆不,电瓶的电慢慢减少,会导致车发困难。即使辆用到,要隔天开次,让电瓶充电,保证瓶始终处于电的态。但是汽经常途驾,开停停,会导致汽车瓶长期处于电不足的状态,缩使用寿命。高速公路上稳定速度车20-30分钟,可以给汽车瓶充的时充电。
2、停熄火先灭、关音响。
行结束后,准熄火一定要先关掉灯光、音响,然后再熄火。这样不会费电瓶的电,特别是小、转向灯等,下车后再检查一番,不要忽略这点,旦灯长时开着,对电瓶非常利。夜晚车时要注意,先动车辆再打灯光、音响。
3、防止电瓶亏电。
要防止蓄电池亏电,要特别注意在火状态下不要长时用车上的CD、点器等电,这时候会消耗量的瓶电。如亏电容易成蓄池的损坏。
4、避免火不关空调。
空调耗量很,有些车主习惯熄火不关空调,这样下次启动辆时,空调自动运转,这时车辆瞬间功负荷高,时间长会对瓶造成损耗。
5、年检查一次瓶。
为让电瓶保持佳的性能,好每半年去4S店检测检测电瓶,看蓄电力如何。一般电瓶寿命3年左右,养好话能撑到4年。但越往后越要缩短检查电瓶时间。
6、定期擦一擦电瓶。
湿布期把瓶外擦洗下,把面板、正负两个极的灰尘、油污、白粉末易造成漏电污物擦拭干净。这样常擦洗电瓶,电瓶极头会积多白的酸蚀粉末,而且其使用寿命会比较长。可以电瓶两个极上涂抹专用脂以护电瓶。
7、及时观察电瓶态指示灯。
