我们都知道,汽车防冻液因为制作成分的原因,它对人体是有一定伤害的,因此,为了区分和警示的作用,防冻液被制作成了多种颜色,那么汽车防冻液什么颜色的好呢,下面就一起来看看吧。
汽车防冻液什么颜色的
先,这个防冻液是干嘛的?还是有必要再跟大说一说。他全名叫防冻冷却液,所以,有的人叫她防冻液,也有人叫它冷却。他保障动机常运的一很重要的温控制东西。
说人话,发动机就是那个运员,防冻液就给他做后勤障的那个教练。发机要持一80~90温度,才能常的挥出好的水平。
但,发机内燃油燃烧,肯定会高于这个温,所,防冻液第个作就是防止发机温过高,它要发动机过热时候把热量传导出去。
但在冬天的时候,天气寒冷,我们得让动机速的达到它正常工作温,那防冻液又会起到给发机保的作。
汽防冻什么颜色的,但,我们看,这位贴心的防冻液,热了给你降,冷给你暖。这都为别人服务了,那自己不是要有更好的应环境的能力呢?它总是高温和低温多种环境工作,所,打还需自身硬,防冻本身要能够防止高温沸腾,和防止在低中防止结冰能力。
温沸的话,散热就会有问题。低温固化结冰的话,容易把发动机胀裂。所以,适合们的防冻液须保障在高不沸,在温不结冰。
那为什么防冻液有这么种颜呢?这跟它成分和功能有一些关系,咱们防冻液主要是三种成分合而成的:水、防冻剂、和添加剂。主要区别这个防冻剂上,一般也是种,乙醇型、乙二醇型、甘油型。这三种防冻剂的颜会有些不同,比如乙二醇绿色,甘型的蓝色的,其次就冰点同,寒性一样。
虽然防冻剂的颜色会影响到防冻液颜色,但现市面上能看到的卖防冻,颜更多,五颜色,么红、黄、橘的、还有加了荧粉的等,那这些颜色并能说它的成分如何,以及到底种颜更好。
就是说,咱们在实际买防冻液的时候并需要考虑到底是选种颜的。
不同的颜,更的是为了区不同防冻液种类和品牌,防止防冻液和其他,像么玻璃水啊、矿泉水啊混淆,也防止被误喝,因为有些防冻的添加剂中含有有毒成。
防冻使用注意事项
1、一般建议年5公里,南北方温度异比较大,般北方建议使用-45度防冻,南方一般使用-25度就可以。
建议私家爱最好两年或10万公里更换一次,最好同一品牌的防冻液;如果在没有,加注防冻前一要对动机冷却系进行次认的清洗再添加防冻。不最好询问家,使用车原厂套的防冻液。
2、有些司机朋友在整个夏季都用水做冷却液,使发动机冷却统内结下了层水垢,严时阻塞水管,所以切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水,若在没有条件,加冷水也比加自来水好。
3、添加防冻时要注意防冻液水壶边上有MAX、MIN的上下限刻度,冷车时面低下限就添加,添加以水壶边上刻度为准,只要在高(MAX)和最(MIN)之间就。
