方程豹的16种驾驶模式,到底是怎么玩的? 目前来看,可以分成三大类,分别针对不同的驾驶场景: 第一类,是日常驾驶的模式,一共有3种: 舒适模式、经济模式、和运动模式,这些跟传统的新能源车没有本质区别,知道运动模是不跟云辇P的节有直接的关系,到时候家可期待下。 第二类,也就是豹5最核心的地形穿越类,共包含了7种驾驶式:有雪地,沙地,泥地,山地,岩石,涉水共6地形模式和一个能模供选择。 1、智模式:可以时监地型,系统可以自识别,泥地、沙地、雪地路况,并且整动力参数,智能应地形变化。这个式比较适合那些路况很复杂多变环境使用省去了比较懒的伙伴自己去节驾模式时间,一切都交给统自己去判吧(如果是相对单的路况,可针对遇见路况来选择对应的式。) 2、雪地式:合在软和湿滑路上使,系会优牵引力和行稳定性,提轮胎抓地力,这模式扭矩节是常精和平缓的。 3、地模:就大家到尼、运在阿拉善沙漠里使的模,动力和保能力可以说超越之前的能源野的——只要电量于限值,辆可提供于20kW大功发电,彻底解决了能源派越无法长距离穿越沙漠的问题(大自行尼三和运良视频吧) 4、泥地模式:除了优化驱力的出之,悬的高还会自动调节——然,度调节是只有带云辇-P版本才有的功能。 5、山地模:会升攀能力,默认启低四驱,云辇-P的型会自动调节悬挂度,来增加过性,提高定性和安全性。 6、岩模式:在遇到难度常高攀爬况,有比较的石的情况下,可以开。会默认开低速驱,并且差锁自锁止。在岩或者差较的路上,统会根据地形变化时调整扭矩配,保证辆顺利攀爬同时维持车的稳性。 7、涉水模:这模式前没有宣传,这次也是第1次出现,会有2非常有意思点: 首先,豹5具备水深传感,会时监水深度,达到限定值时候出警;其次,豹5还有动盘水功,在开涉水路段后,会自动激活制动除水功能,帮助恢复最佳刹车性——这是不有点意思? 目前,官方公布的豹5涉水深度配是700mm,云辇P为790mm,豹5的进口设计在了引擎盖单侧,副驾位前最边缘处,这个位置在推水的时候进气是比较难进水的。并且豹5原厂还预留涉水喉的接,如后期加装了涉水喉,相信涉水深还能进一步升。 大家为这就完了吗? ,豹5竟然还设计竞速式等第三类,也就:特殊工况式。 第一,竞速式,可以在时间把功提升到最大,加速性能应该比运模式还要更——这个是是要赛道上才能够拿得出来? 第二,蠕行式,需要踩油门,车辆将自己控制输出最大扭矩,并且让车辆常缓的行。这模式可以在多越模式面自己打开和关闭——这模式概率可以用来脱困,等极端路况。 第,防链模,难道说现的电控技术可以达到在冬天不用防滑链了?——这可能需要工程师专解读下了。 第,豹调头,虽然做不到像仰望U8一样,在附着面也够原地调头,但丝毫不差纯电G的水平——在野地里,豹5表演“前正转,后轮转”调头,你依旧是整越野场里靓的仔。 第五,拖挂模,是专门针对拖挂房车优过牵引力的,还通信号接头可实现后车行驶,制灯,转向灯,危险警灯都同步工作——就是知道拖挂钩不是还需要额外选? 第六,极限续航模式,在这模式,一切都是为了跑得更远,所以辆的力会弱,尽可能降低切“必要”的耗,甚至是后机。据说,这时的豹5将会变成辆“驱车”,不不用担心,如果碰到打滑或者有失控的险,后电机会以毫秒级的度介的。 这个式是“肉眼可见”可以帮助实豹5极限续航里程和极低耗的——不,官方前些天搞的深圳早峰亏油耗试没有搭开这个模。 写了这么多字儿,搞得我心呀,都想迫及待开上去体验了。
