发表于2023-12-18 15:40:01查看 84回复0
近日,某新车因为涡轮增压器的涡轮烧红而引起争议,那么正常情况下,涡轮会被烧红吗?其工作温度范围是多少?涡轮靠什么冷却?中冷器的作用又是什么?下面我们来详细分析。
日常驾驶涡轮温度
由于活塞发动机可以产生的动力直接取决于它可以吸入的空气质量,因此诞生了涡轮增压,达成强制进气的目的,提高进气歧管压力和密度,每个进气冲程期间,发动机可以吸入更多的空气,就像你在跑步时大口呼吸,涡轮增压器由动机动,而非轴,因此不会消耗力,取浪和热压缩机,让
由于涡轮直接由废气驱动,涡轮增压器处于非常高的温度范围内,并且随着负载的增加,温度也会升高。柴油机的正常涡轮工作温度在200 至 700摄氏度,汽油发动机则在400 至 900 摄氏度。
车辆有冷却涡轮的部件吗?中冷器的作用
带有涡轮的汽车有独立的冷却机构,也就是常说的中冷器,独立于车辆本身的散热器,中冷器用于降低进气温度,因为涡轮压缩的空气会变热,此时进入发动机,可能会提前点燃混合气,产生爆震,发动机无法提升压缩比,中冷器作用就进气,空变得更稠密。
但要知道中冷器的作用是冷却进入发动机的空气,而非涡轮,涡轮本身的内部循环冷却系统较小,解决了老式涡轮停车后需要怠速冷却的问题,但激烈驾驶温度依旧很高。
涡轮会烧红吗?
没有大型的冷却机构,这意味着在高温废气的作用下,烧红也在清理之中,涡轮机叶轮生活在“恶劣的环境中”,受到高温排气连续的射流,涡轮转子尖端的温度可以接近废气温度。此外,许多转涡轮的运行速度远远超过100000 RPM,有些接近150000 RPM,机转倍。会因心力而施加拉伸荷,因为涡机叶使用镍基高合金,这些合子啊持高
大多数当前生产的涡轮增压器中的涡轮适合在950度高温下连续工作,生产涡轮机通常采用 Inconel 713 C 或 713 LC 熔模铸造,涡轮机叶轮铸件经过热等静压处理(HIP),改善其结构,不用担心你被烧,比如近期方程豹豹5件,驾驶后属于常现,而像轮,需要承1050度温,跑24小时停歇,时刻处于态。
