楼主 汽车漏电、放电故障常见的判断方法!
汽车漏电、放电是车辆上最常见的电路故障,通常可以将其分为三类:
1.电器部件锁车后一直工作;
2.常电源线路对地带电阻短路;
3.车辆模块不休眠或工作暗电流过高。
一、判断车辆是否漏电方法:
1.关闭所有用电器,使用遥控器锁车,将电流表串联在电瓶负极线与电瓶负极间,等待车辆所有模块进入休眠状态(建议等待10-30分钟),观察静态电流是否正常,正常值<50mA,实际值如>50mA 判断为漏电故障;
2.串接电表过程中尽不要使车辆电,某些模块放电故障,电后块复导致量时静态电正常;
3.电表般测电流大值为 20A,尽量不要串接表后锁车或打开器设,防止电流大烧毁电流表保险,测量时先用量程,再转量程;
4.推荐使用钳电流表进行静态电测量(优点:不需要串接、量程够大),但要注意车辆电磁干扰对量精的影响;
5.也可使用试灯串接,观察是否亮的方法判漏电(此方法无具体数据,要较的漏才能察出来,一般不建议使用)。
二、定位放电故障点方法:
(1)拔保险法:
1.使用电流表测量出过大的静态电流;
2.根据供电电路图,逐一拔掉相应供电回路的保险丝,同时观察电流表电流值,当拔掉某个保险丝后静态电流下降到标准值以下,判该保险所供回路漏电。(如相应保险还有下级保险,插回该保险,同样方法检查下级险供回路);
3.重检查漏电回的电设备与供电路查找故障;
4.如该保险是给个模块供电,插上已确定漏电回保险,把其供电模块逐一断,同时观察流表流值,当断某个块后流下降到标值以,判该模块故障致漏。
需要注意的是:此方法缺点在拔险过程中会致相应保险供电块断复位,可能致插回保险后模块再漏,同时车辆某些系断电后可能需要做学习匹。
(2)测量保险丝电压降方法:
1.使用遥控锁车并等待一段时间后,确定车辆处于漏电状态时,使用直流电压表逐一测量车辆所有保险两端电压;
2.正常车辆处于锁车休眠状态时,各保险上电压降均为 0mV 左右;
3.存在漏回路供电险,由于漏电流都经过此保险,所以保险两端能到一的电压值(般是 mV 级别值,如 10-20mV,视电大小和保险格不同而不同)。
(3)电流钳直接测量线路电流法:
1.使用遥控锁车并等待一段时间后,确定车辆处于漏电状态时,对于所有的供电线路均可通过电流钳进行工作电流的测量;
2.测量出某个线路存在过大的放电电流,即可判断该线路回漏电。
注意:此方法缺是必须有足够的空使电钳扣住测量路,线束的线还需要剥开束才可以单独测量相应的路,因此在际应中有时候并合适。
