楼主 传祺M8:这辆车让你舒服得妥妥的
这辆广汽传祺M8的驾驶品质如何?今天我们就来聊一聊这个话题。
动力输出
充沛
目前这款车全系标配2.0T涡轮增压四缸发动机,最大功率185千瓦,最大扭矩390牛米。从数据上看,这台发动机的动力还是相当强的。
从实际驾驶感受来看,尽管这辆车身形较大,自重也大,但2.0T发动机的动力一点都不怂。只要油门到底,390牛米的大扭矩能直接迸发出来,无论起步还是中途超车,这辆车的动力储备都没问题。另外,这辆车的噪音控比较错,动机音、底盘噪音,甚至是风,都控制都比较不错。坐宽敞后两,透宽大车窗向外望去,有种坐高的感觉。
这款车全系标配爱信8AT变速箱,整体换挡过程非常平顺,没有额外的顿挫感。在加速过程中,档位切换比较积极,并没有太多滞后性。
驾驶感受
柔顺
这辆车的整体调校风格偏于舒适,毕竟是一辆MPV,激进的运动风格注定不能被接受。底盘悬架也偏向于舒适,但也没有软得太过分,对路面的滤波性非常不错,坐起来非常舒服。
这辆车并没有太多传统意义上的操控性,当然,不能以普通轿车的标准来要求一辆MPV。这辆车追求的是稳定、是舒适,灵活灵动自然与它无缘。开起来尤其是高速状态下,方向盘没有发飘的情况,车身也比较稳健,不会让你心不足。
转向力
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有标准和运动两种驾驶模式。标准模式下,方向盘转向力为1.262公斤;运动模式下,方向盘转向力为1.532公斤。低速转向和停车入位比较方便。
发动机振动
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆广汽传祺M8搭载了一台2.0T四缸发动机,怠速振动数值为3.2米/秒²。
发动机噪音
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘上方,取平均值,为车内动机音(dBa)数值。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算。
这台2.0T发动机本身的噪音还不错,车外怠速噪音达到了75.1dBa,但车内2000转/分运转噪音仅为48.8dBa,说明这辆车隔音降噪处理得还不错。
近光照明
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为3000勒克斯。
漆面色差
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为0.96ΔE,比基准点偏黑少黄。从数值上看,广汽传祺M8的喷漆工艺质量控制还不错。
总结
舒适且安逸
这辆广汽传祺M8的驾驶品质,超乎了我们的想象,很有点丰田的味道。“2.0T+8AT”的黄金组合,体现了较高的硬件素质。虽然操控性能没法和轿车相比,但对于MPV来说,最重要的不是极限操控,也不是高速劈弯,而是平顺平和波澜不惊。给尊的第排三乘客供一安逸乘车环境,才是它要做的。就这需求来说,这辆传M8好的完成了任务。
那么关于这辆车的内部用料如何?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)2021款广汽传祺M8试驾评分
