楼主 GS4 COUPE——年轻人的大玩具,就是要对味!
广州的天气真如图所示,我想:如果能有可以穿在身上的空调衣服,那真的会卖到脱销~
秋高气爽的时节,许久不联系的小伙子竟然告诉告诉我:他年初攒了点小钱,买车了。是否有兴趣出来试驾一下, 车型是GS4 coupe哦?哈哈哈,这小子竟然将之前聊天中曾经有过的意向车型记住,软肋啊~~~。coupe是台跨溜背,厂主打年轻、运动。年我对这种型的认识还是来自于BMW的X6,及后推出广汽田 歌诗图。当然,歌诗图让我关注的更多的VCM可变发动机技术。于是约好傍晚时分出发。
没有目的,没有方向,小伙子一脚油门之下,把我带来了大学城。
坐在副驾驶的我感觉到动力总成响应非常快,问了一下小伙子仪表状态,他告诉我说已到了150KM/h,我连忙叫他降速~~~说实话我自驾最多跑过125KM/h多点,这个速度对于我来说多少还是有点不安,(我对于全速的判是,心=全)如图是降速后拍摄。(全带捆绑的原因导致拍摄好,请见谅)
这路口是哪里我真不知道,记得以前上学,老师说:如果没有上大学就等于没有正真读过书。现在就读社会大学的我完全认同了这一点,一生的小遗憾啊,莫非这位小伙子旧地重游乃醉翁之意乎?
天有不测风云,相信住在江边的朋友们应该知道,下雨或天晴,相隔1公里可能也有另一番不同的景象。在我们来到目的地附近时,下雨了~~~这是下雨后透气的造型~
怠速状态下,仪表台显示平稳,车厢、机舱没有明显的共振~
隐藏式出风口,相比老款的GS4位置靠近人体中心,原有位置将A柱高音喇叭移了下来,改善了视听效果,被人诟病的硬塑料中控已经被软塑+翻绒代替,感觉有点类似于90年代进口轿车的座椅材料,提高了不少档次。
空调制冷效果不错,有结霜的效果~~~
说一下安全细节:
1、 各车厂安全带为了适应不同的驾乘者身材,是设计有上下调整卡位的,用手捏下卡扣,调整即可;
2、 以前的安全扣限位用一块小塑胶代替,现在改为了带子折叠,紧急作用下进一步降低了伤害性;
3、 前主、副驾驶椅的靠背是带有安全气帘,大千万要随意加保护套,免气帘紧急法打;
还有年轻人喜欢的中控大屏~
USB改为了2个接口,增加了无线充电功能(需要设备支持才行~~~)点烟头直接取消了,难道现在的烟民减少了?或者都自律了?
倒车影像真实用可以立体显示车身状态,在后视镜观察不了的时候及时提供直观的视线效果
不知道大家有没有留意到这个门限位拉杆上的小胶块,我想:应该是在关门状态下,用来密封门板开孔的,有降低风噪和防尘功能
1、 经常洗车的各位朋友们,你们车门边的限位胶块还在吗?~~~~极有可能一不小心就被擦车小哥无心擦掉了哈。
2、 红色是反光片还是没有装灯泡的照明灯?印象当中以前的进口车这个红片子是可以亮灯的,我认为有2个处:
第一:黑暗如果客下,那么它可直接亮地,避免踩到滩水或者踩空~;
第二:后面来车时,可以见大概打开车门距离,的GS4也有这个片子,但是我没有拆来看,因为懒;
表扬一下:中规中矩的后排出风口,实际上空调系统已经带有CN95级过滤功效的清洁装置了,就像我们的日常生活一样,这车价钱都花在了看不见的地方
溜背的顶上背部接口,接口匀称,有效降低风阻。
上下铸造成型的门铰链,粗壮有力;穿销有塑胶内衬,有效减少日久使用的磨损导致的松旷异响和生锈腐蚀,右上角预留了小改装的引线口
有一说一:
1、这块置物板真没有觉得有什么用,不过好在能自由拆卸;、
2、后排的头枕缝线有待提高平顺度,小瑕疵影响了整体的做工印象;
溜背造型的后门拉手(或者电尾门按钮)高度,如果是身材偏矮的使用者会稍微有点不方便
1、 电尾门,可以考虑在行李箱左或右边的饰板位置上安装开关;
2、 液压撑杆尾门,可沿用GS4横杆式抓手,确保手指可以抓住;
现在都是非全尺寸备胎了,有些车都已经完全取消了备胎,大家怎么看呢?我自己认为有一个备胎还是比较安心,特别是路段有施工做围蔽的地方,做钉子户的概率更大~
姑且叫做鲨鱼腮造型的后视镜转向灯吧,这个造型除了配合溜背的整体外观之外,我在实际驾驶的时候,发现可以看到灯光在闪,是安全灯光效果的加分项吗?
18寸马牌轮胎,原厂骚红制动卡钳,胎压监测~
油箱盖内侧板,底部应该可以冲压一个小孔,改善排水也可以嘛
门边开关,直接将门锁状态直观地显示在仪表盘上面~关门后凸点被压下,脱离线路接触点即代表车门已经关好
门锁状态直观地显示在仪表盘上面
仿碳纤维轮眉~
1、 类似螺栓头的金属气门嘴,这个就是带有胎压监测系统的特征,补轮胎的时候要注意师傅的施工手法,以防损坏传感器;
2、 刹车盘有锈的问题,其实这个不是问题;千万不能对刹车盘做防锈处理,严禁油液;
雨刮排水槽,如果经常停车的地方是树木比较多的地方,日常可以多点检一下;
机舱布局与GS4一样,动力总成更新为1.5T缸内直喷+广汽自研的湿式双离合变速箱
特别留意了一点:由于涡轮靠近驾驶舱,很明显厂家也对部件进行了隔热处理,并且幅度还有点大,空调管也比老款的GS4粗壮,难怪感觉空调比老款清凉不少
P档传感器(负责感知)与操纵拉索(实现驻车)
雨刮器喷嘴水管,经过车头盖板铰链的位置包裹了护套,小细节做的不错,我的车被老鼠咬断过~
大灯远、近光位置调节螺杆
这是最容易减配的车头盖隔音棉,国产车还是比较厚道~
天色逐渐变晚,某人大学城装X不成,我提议还是到江边吹吹风算了,也凉快许多~
(运动S橙色、经济E蓝色、正常N白色)
路上尝试着切换不同的驾驶模式,发现一个讨喜的现象就是:不同的模式对应不同的仪表风格
夜幕中的尾部造型更加炫媚动~~~下半场换我试驾了~~~~哈哈哈
全景影像在晚上狭窄的地方倒车,太直观好用了,心中有数就是这种状态
大堤上近光的效果~(我感觉距离太近了)
远光的效果~
宵夜档开工了~~~停车一问价格,我们还是放弃了,DS的气质显露得淋漓尽致,哈哈哈
仪表盘功能丰富
可是我已经习惯单个左手指头按喇叭,这~~~~~一时适应不过来~~~哈哈
动力总成底部怎么能放过不看看呢?其实也没有发现什么问题,好奇心使然嘛~
从液压模块、密封胶判断不是AT也不是干式双离合变速箱,那就广汽自研7速湿式双离合变速箱无疑
结合面挺干爽的,从驾驶感受来说还不错,并没有想象中与舆论中听到的种种不能接受的问题,有些新鲜的科技事物还是可以或试着去了解的,社会也是在不断发展进步呀
第二排背扣
提醒一下大家:GS4系列的后排座椅都是可以完全放倒的,如果再次回收的话,请注意将安全带提前避开锁扣的位置,避免锁扣、安全带2者的损坏;
后排座椅放平操作:
1、 首先将坐垫拉出,往前排位置立起;
2、 按下头枕到底,接着用手指掰起卡扣,往前平放靠背即可完成;
动感,造型真不负酷配之名~
完全不输X6、歌诗图之流~
总的驾乘感受如下:
1、1.5T+7速湿式双离合的动力组合调校的有点凌厉凶猛的味道,这一点与大哥GS4的设定大不同。
加速:
响应快,就像用杠杆撬石头一样,非常简单直接到位,推背感强烈;
刹车风格:
点就来,没有丝毫拖沓的觉,如果重踩刹车,最新版博世车身定系的介,感觉就像直接将头牛住下来;如作为般家买菜,那么要一时间应脚的力;
AUTO HOLD功能:
1、踩油门释放的时候,知不到变速瞬间往前窜的感觉,起需要补一点,平缓给油将获得顺滑的驾驶感觉,23档完全没有顿挫;
2、堵的低状态2换3有轻微的顿挫感,但是几乎可以忽略不计,如真的有需要,大可切换为手动式,上档跟,停N档,对离合器也啊~~~~
3、料厚道,特别是看见的地方,传祺车格稍微贵了,在这方面了暗亏;
4、造型不错,有国际大厂风范;
5、底盘实,坑降效果比大哥GS4了太,没有铁板扛的觉;
6、饰红黑配,完全的运动风格,主副驾驶仿桶型椅,色靠饰条乍一看为是5点式车座椅,翻绒毛,有档次、有层次;
自感应防盗系统,人走锁车,档次在这里~~~小凹坑害得我还以为是减配了~~~哈哈
最后提点建议:
厂家能在出风口做一个伸缩杯架吗?这个以前的POLO、飞度小车上都有类似的杯托或座子,时代进步了,实用的功怎么退化了呢?又或者在套箱置搞个小冰箱也可以啊!天热啊!!!
年轻就要对,不吗?希望厂看到的建议,尽研究下哦~
