老杨手把手教你,跑长途八大必备安全检查。
拿下!大家好我是老杨,老杨说车让你爱"尚"车,人要体检,车也不例外。今天老杨手把手教你,跑长途前的8大必备检查。
·第一项检查刹车片。我们来首先看一下这一台刹车片,现在目前大概是45000公里,这台车刹车片就要换了。看到没有,我这个指的这个位置,这个是一块铁,里面就是刹车片。
好我们先看一下新旧对比。大家可以看过来,这个是一副新刹车片,这是一个旧的,换下来的。看到没有,新的,它外面这一层是陶瓷的,里面这一层是铁的,它是陶瓷跟铁是融合在一起的,磨损就是陶瓷的。这是一个旧的,你磨的这么薄,这就早就要换了。
因为这里有个安全线,一旦达到这个安全线以后,不锈钢的那个安全线,它就会模拟的刹车盘。还有点刹车片,也可以看公里数,正常情况下大概是5-6万公里。就是前刹车片,后刹车片一般就是在8-9万公里。
·第二点检查你的刹车油。刹车油必须要换什么,就是加什么,DOT4的刹车油。你刹车油在哪里?在机盖部位的上面,油盖上面有血,你希望看你能看得到,看没有它这里有个DOT4自动液,我们也叫简称为刹车油。
把这个盖子扭开,然后在里面如果说低于它的下限,低于这个下限,这里这里有下限,这里有个上限,低于这个下限或者说快接近下限的,建议大家补一点。这就是刹车片跟刹车油的检查。
·第二点重点检查的是什么?防冻液,这个胡子也有一个上限一个下限,目前这个位置就在这个胡子下限,还可以适当的补一点点。我们现在必须要冷车的情况下,把这盖子扭开。为什么?因为温度高了,车很热温度高这一打开它是水会喷出来,会灼伤自己。现这个少了,我们就补一。
举个例子,这台广汽传祺GS4,就是因为防冻液不够和漏,导致这台发动机缸盖变形,严重的会导致拉缸而大修,得不偿失,开始检查完刹车片。
·防冻液现在检查第三项,就是底盘键。这台车已经顶起来了。底盘键就是干什么呢?减震、减震器,看一下这里面有没有漏油。这是一个小点,下摆臂,你可以拿东西撬一下,这样方向机球头、内球头、外球头包括从底下可以到上看有没有什么东西动的,包括这个刹分泵,看一是否有漏油,包括动机里内部或者底有没有什么西漏的地方,等。
·在夜间行车尤其检查灯光。那现在检查灯光,开灯,远光近光,右转向左转向双闪灯,雾灯,打开雾灯,OK,刹车灯右转向左转向后雾灯,倒挡。
下期我们检测轮胎、雨刮和电瓶。关注我老杨爱上车,祝你一路平安!点赞关注评论。
