楼主 不潮不用花钱——引擎盖内侧涂鸦
涂鸦,相信大家都见过,大多数涂鸦作品都在墙体或门板等大面积的平面中呈现,而在汽车引擎盖内进行涂鸦,估计大部分人是闻所未闻。其实这一玩法在国外改装圈并不罕见,受其影响,在国内亦已出现一批优秀作品。
喷涂机盖这个想法,我从2年前就有了,后来因为一直没有独立的车库才没有操作。
至于喷涂的图案,就是平时在生活里多注意一些看到的图案,看到的一些装饰性的画,这些细小的细节都能提供灵感。
我的车机盖上没有喷水孔,所以只用拆两边的螺丝就好了,不过要两个人一起拆,一个人扶机盖,另一个人拆螺丝。
用胶带在机盖内侧边缘贴上一圈(大概贴住边缘2-3厘米就可以),防止喷漆或者刷漆的时候,油漆流到机盖正面。
接下来就是开始刷漆。为了刷起来方便一点,我把瑜伽垫放到晾衣架上,再把机盖反面朝上放在瑜伽垫上,防止机盖正面被划伤。根据涂鸦的颜色,要选择合适颜色的Metal Primer (应该是底漆吧),个人感觉浅的底漆比较搭,往上涂任何颜都方。至没有喷罐Primer,是因为想先刷漆练练手,找找觉。
先用粗一点的刷子,把整个机盖涂满Primer,不要蘸太多油漆,一层一层刷,尽量让表面光滑。一般3-4个小时就能干,12个小时之后就能recoat。
Primer干了之后,我用的黑色的喷漆把机盖喷黑,作为我的底色,然后再用铅笔在机盖上把图案的大致轮廓画出来。按照机盖尺寸和图案(电脑里找的图片)的尺寸把图案放大,把一些关键点位标记在机盖上,比如图案的尖尖儿,之后再用油漆描线。否则直接用漆画容易修正。
接下来就是画图案了。先用细刷子 (3mm)把轮廓画出来,再用稍微粗一点的填充颜色,同样需要多刷几次,把表面刷光滑。为了节省成本,一些颜色可以用两种或者多种油漆混合一下。用一次性的Paint Tray比较方便,省的漆滴到处都是。换颜色刷油漆时候,最好Solvent 洗一洗刷子,过我为了省钱就没,在涂颜色时候就要先涂浅颜的部,否则深色漆会污染浅油漆。
涂渐变效果的时候,最好等到第一层油漆干了之后,再用比较干的刷子涂第二层,同时用海绵在渐变的地方轻拍,达到自然渐变的效果。
等所有油漆干了之后,再用喷罐的Clear Coat喷一遍,保护油漆,保护漆面的同时让表面更光滑。最后撕掉机盖周围的胶带。
这是完工的照片,给大家展示一下,过程中没拍多少照片。非喜勿喷,大家口下留德。以后我还会把更加好的改装方案一一呈现给大家,希望车友们继续支持我哦~
