楼主 黑色FK7 改装避震TEIN FZ安装上车
黑色两箱思域手动,对于避震的要求,舒适为主,降低车高达到和谐的高度。
我推荐使用的是日本天御的FZ这一款,价格相对友好。在这个价格上下,无疑是舒适而又不失运动的。
但是如果你有赛道日需求的,这套避震可能就有些力不从心了,因为弹簧K值比较软一些。
我们知道避震其实只是一方面,而思域这个车降低车身随之而来的要修正地盘数据。
李子串需要一对
摆臂球头垫片
后倾角摆臂一对
原厂避震高度有些感人,恐高症患者
原厂高度前后都是61mm
开始拆装避震,杭州的这家店专门改装本田的。拆装很娴熟,没一会儿就落下原车避震。
TEIN FZ避震前面带塔顶了,不用像Saz那样用到原车的塔顶。桶身也是全长可调,不会因为调节车身高度,而对避震运动行程造成影响。
FLEX Z是继承「STREET FLEX」的规格和品质,利用新的生产平台,从而实现压倒性低价格的新产品,在TEIN日本横滨工厂生产。集结了TEIN技术结晶的街道版筒身全长可调式减振器,更加亲民。
拆下的原厂避震,建议放好,日后卖车还原用
师傅在根据说明书数据,做出最佳的调整。
球头垫高块,有效恢复轮子的滚动中心。
追求街道乘坐舒适性的复筒式构造
以换大轮毂和降低车身为前提,追求街道行车乘坐舒适性,采用复筒式构造。
为确保在不平路面行驶时的舒适性,需要足够的行程、低摩擦且能工作顺畅的减振器。在这方面,由于复筒式减振器的油室和气室不是直列排列,所以能容易确保行程;注入的氮气气压较低,可实现低摩擦。
因为有足够的行程,驶过凹凸路面时,能有很好的抓地性,低速行车柔韧,高速行车稳定。
即使调节车身高度,乘坐感也不会有大变化的筒身全长可调式!
使用全长可调式设计,通过调节筒身长度,可以不用改变减振器的行程和弹簧预压就可以调节车身高度。因此具备即使调节车身高度,乘坐感也不会有大变化的优点。除了兼顾降低车身高度和保持乘坐舒适性,运动驾驶调教的幅度变大。
AP9200刹车,街道版卡钳。对刹车的投入资金是最值得的事情。
后轮倾角摆臂和李子串,更换避震后,为了地盘数据正确,一定要一起更换。不然后轮很容易出现轮胎磨损异常。
轮毂使用的是enkei的PF07
贴上杭州的本田圈神标,如果你也看到同样标志那就是友军了。
更换完成,前后高度都一致58.5
假如五颗星满分来评价这个避震
舒适性 四星
操控性 2星半
性价比 3星半
耐用性 4颗星
