楼主 机油,你换对了吗?
#星创计划#
关于用什么机油一直不乏话题和讨论。正值初冬,你的机油换对了吗?
面对市场上机油产品愈发多元化,加之 闪点 倾点 凝点 粘度指数 高温抗剪切系数 API类等懂专业字眼及性能数的加持。使得不少朋友为如何给爱车择一合适机油犯了难。如果你只想静的车买菜。想再进修个机油方的文凭那么就请耐心的看完这篇文章吧。
不难懂参数和专业字眼也选到合适的机油。妥妥的养代修。
发动机作为汽车最核心的部件之一 结构也最为复杂。大修过的发动机性能一定不如从前。所以要保持发动机性能,延长寿命最好方式就是以养代修。
机油,即发动机润滑油,但它的作用不只是润滑还起到减少磨损、密封、冲洗清洁、冷却降温、减振缓冲以及防锈防蚀等作用。可见其对汽车发动的重要性。选择一款适合自己爱车的机油 也是以养代修的重中之重。
选购机油必须了解的几个基本标识。这些标识在进油瓶身都能找到 我简单做了个图 方便大家理解。
以下干货(避免广告嫌疑,所以拍了美版给大家展示)
了解了上图的基本标识的意思 那么就可以按照上图由上到下的顺序给爱车挑选合适的机油了
品牌
选择大品牌
品牌即口碑 大品牌的产品质量和品控都有保障。 尽量不去挑选那些没听过的小众机油 尤其近些年市场上异军突起的什么各种“美国进口”机油 有些甚至是皮包公司生产 质量更是良莠不齐。
API等级
自车SL或以上,涡车SM或以上。
可能家会问:不API等级高的性能好吗?实则然,API级更向于环保性。主要强调磷硫的含量,级越的机硫磷含量越少,所只能使用其他化合替代硫-磷型抗磨剂。但都无法媲美硫-磷型抗磨剂性能。所以级别不一比低级别的抗磨效好。除磷对三元催化剂的不影响,同时兼顾更的抗性能。所以自吸车择SL或以上级别即可,轮车SM或上即可。
低温流动性 即W前的数字 这个数字标示机油的倾点
看用车环境的最低温度 —25度以下选0w。—25度以上选5w。
低温流动性主要关系到启动性能。车辆启动的瞬间也是发动机摩擦系数最大的时候 也就是发机最易磨损的时候。所保证好的温流性能使发动机内部件迅速得到润才能有效减发动机磨损,延长动机使用寿命。很人会说5W低启温度-30度。但注意“最启动度” 为了证润效果,在标号上还要打出提前才靠谱。
高温稳定性 高温粘度 即W之后的数字 这个标示闪点。也影响高温环境下油膜抗剪能力
翻看随车手册 结合驾驶习惯决定
高温稳定性数值越大高温抗剪性就越强同时粘度也就越大,同时也会造成发动机运行阻力变大 随之而来的就油耗变高 门响应迟缓。同时号越油膜厚度也就越厚 缸体和活塞之间的隙也会适应变大。这也为什么一般车要高粘油的原因之。
确定温稳性数最靠谱的方法就是看随手册 没有人比你汽车造商更了解他们造车。以高稳定性数值定要于或于车辆说明书里的号添加。至说到为什么还有高的情况 这就需要进一步按照自己的驾习惯确定使标号 简单说:可以按常性发动机转数 决定号
前提:不能于车辆说明书注明标号 如果长时间加高粘度机那么这个过程也是可逆(就说20换30没问题 但要从30换回20)
只是买用:那么按车辆说明注的标号添加(思域官方保养手册推荐20 兼顾了经性)
但你经常激烈驾驶的话还是建议选闪点高点的机油。
不超3000转 20
3000上不4500 30
经常拉倒4000转以上甚至红区 40 或50
全合成和矿物油怎么选?
我的经验是,尽量选择全合成机油
识别方法:全合成机油瓶身一般会标注“synthetic”的字样
原因:全合成机热稳定性好,动力热衰减少。
清洁性能好,对油泥堆积和积碳清洁性更好。排除毒素一身轻松。
不易变质,不易产生积碳油泥。使用周期长。
费用并不一定比矿物油高,首先换油周期长。一般是矿物换两次 全合成只需一次 加上时间成和工时费
发现其实全合成油和矿物费油相差无。用油的理由还很充的。
关换油期
矿物5000公里以内 全合成8000-10000公里 进质量是影响机油使用时效的重要因素
矿油就多说 这里重点说说全合成 因为各品牌用基础不同 说以以衰减公里数也不同 但般8000公里都没问题的。决定换周期另一重要因素就空气量 这个会被很多人忽略掉。如您的车环境空气量不 沙尘多。那么就要勤换空气滤芯以保持进气洁度从而避免机油掺进过的脏西。持优的性
如有遗漏和不同见解 欢迎评论区讨论哦。
