楼主 最具性价比的升级 — 十代思域升级原厂定速巡航
#2021爱车“升级”回顾#
先说费用:自己动手180元搞定。
十代思域都配置了巡航电脑。只需要加装一个开关就能解锁续航功能。岂有不改的道理。
为了造福各位友,详细分享下改过程。
工具如下,10号梅花内六角一个(劲儿小可配加长杆)、长短十字螺丝刀一把,撬棒、尖尖的任意工具(自由发挥,)各一把,切记:胆大心细,胆大心细,胆大心细,过程中千万不要碰点火开关!不能通电!切记!切记!
方向盘打正的情况下,两侧各会漏出一个螺丝孔,拿出洪荒之力拧下来,螺丝一定放好(要不找不到了会很麻烦,这时候本田储物的优势就彰显了,门板上随意放。)拧下后轻轻拉动中间喇叭气囊。
取下喇叭气囊后的气囊线和喇叭线,气囊线卡子两侧的白色卡子提起即可轻轻取下卡口,喇叭线可用梅花内六角从侧面轻顶上端卡环,顺势拔下
图示两颗小螺丝取下,用撬棍沿着塑料装饰件缝隙,可轻松将方向盘正面装饰件取下,正中间就是方向盘孤独螺丝了。
方向盘螺丝很紧很紧很紧,需要大力士,先随意画两条线,做好标记,方便后期紧固时力矩适当,使劲拧吧(悄悄告诉你,记得用方向盘借力),拧下来后,防止后面安装时抓瞎,用笔标记下位置!用笔标记下位置!!用笔标记位置!!!轻轻拉出方向,切然后就不要中间螺丝了
轻轻的要撬棍撬开上卡口,漏出两个螺丝,取下这两颗螺丝和藏在方向盘调节杆右侧的隐藏螺丝后,就转战左侧车门处了
小心的拉开方向盘下盖板,注意拔下雷达和ESP的线,然后拉开左侧外侧小盖板,漏出两颗螺丝,拧下后,整个下盖板就可以拆下来了,注意底下右侧的下出风口软管和插头,然后转战仪表盘
用力拔出仪表盘遮阳板,漏出GPS,用小螺丝刀拆掉四个螺丝,如果前挡风玻璃贴膜的,注意施工角度,GPS支架放好,防止后期抽出仪表盘时掉下来划伤仪表盘!自豪十代思域升级原厂定速巡航 ,终于可以拆中控了
用撬棒拆掉中控两侧装饰条,用力拉出空调控制,拔掉空调线,漏出DA屏两颗黑色固定螺丝,取下后可拔出DA屏
然后取下空调出风口下边小盖板,用撬棒从左端撬开右侧装饰条,拉起一部分,用撬棒沿着仪表盘外围装饰条即可取出仪表盘盖板。
拧下固定仪表盘的三颗螺丝,就可以取下仪表盘了,拔下后端两个插头,大的灰色插头就是我们大费周章要的主角了
拿出跳线,分清插头长短,看下端子插脚上的卡簧是否国松,顺带压一下(过松会导致后期巡航按键通电但是仪表盘不显示巡航标识!)稍长的那两根插仪表盘,稍短的两根插游丝后的插头
用各展神通的尖工具轻捅灰色插头两侧,然后轻轻撬起上盖,稍长的两端子插脚分别插从左往右第5和第14口,然后捅到底,确认后,压好卡扣。端子插脚注意插入的方向
从方向盘游丝后端取下蓝色端子,将跳线从上面穿下来,取下端子压板,两个端子卡口分别接从右往左第4第5口,从正面确认到底后,压好压板,原样插回端子。
整理固定好跳线,插好仪表盘端子。顺带清理下灰尘,看看有无松动的地方,以防引起后期异响,就可以逐步逆向装回去了。
基本都装好了,拿好方向盘和方向盘前面板,用高配巡航键替换原有空白面板,然后用撬棒后后盖板边沿将后盖板打开,用高配的气囊线替换原有的,注意有接地线的同向两根是右侧多媒体按键的!左侧巡航就一根!其余的都是囊和丝的,注意走向!确认无误后,插好按键插头,盖上方向盘面板,方向合体!按照之前标对准回方向盘,注意游丝也要对准定孔,拧回方向盘所有螺丝。装回全气囊,记得拧好两侧气囊螺丝
确认所有插头全接好后,可以点火了,熟悉的巡航按键回来了!!!自豪十代思域升级原厂定速巡航 ,40码以上就可以开启定速巡航了。
