楼主 17凌派AD屏加装导航模块(二)
我太难了 宝宝最近不舒服 咳嗽 流鼻涕 宝宝一哭 心都碎了
接上个贴 刚刚宝宝哭 一激动发布了 好尴尬啊
拆掉屏幕上主板的螺丝 卸下主板 这一步千万要小心 小心 再小心 因为主板上面的触摸线 显示排线都是很脆弱的
前后各一条排线
主板拆掉以后 先安装显示转接线 就是模块2块主板中的小主板
线记得不能插反 注意检查线有没有插好
小板上面带有双面胶 撕开 对准支架口 贴好
两条排线中间的缺口 对准了
小板装好以后 装原车主板
插线 继续检查 小心 小心 再小心
装上原车大板
原车主板接口的另一边螺丝换成模块送的增高螺丝
这里三个不知道啥线的一定不要忘记了 我就是忘记了 拆开重新装
锁好原车主板以后 检查插线 全部插好以后 开始安装导航模块的大板
10p触摸线
导航模块大板上面有个10P线 这个千万要注意 小心再小心 这玩意是触摸线
锁好螺丝以后 装上主机 锁上螺丝 上车测试
完美显示 嗯 棒棒哒
按键切换到导航
哦豁 需要校准 这一步 大家都会吧
熟悉的凯立德又回来了 哈哈
卫星信号正常
接下来 试一下模块宣传的百度carlife
额 说实话 分辨率不怎么样
可以看歌词了
接下来布线 GPS天线 下面各种细节图
拆A柱
拆掉旧的GPS天线
方向盘下面的挡板
穿线
用扎带绑紧
弄好装回A柱
完美
装回挡板
接好倒车影像
放好升级的USB口 以后升级导航不需要拆 直接用U盘就可以
装回空调线和各种插线 图片太多了 这个贴放不下了 我再重新开个贴当上后续
