发表于2023-07-01 23:03:36回复0浏览 885
本田凌派存在设计缺陷,需要注意5万公里以上的情况。
有些本田凌派的发动机仅行驶两三万公里就出现了不同程度的问题,这是因为这款车型存在设计缺陷,其正时皮带浸泡在机油中,时间长了容易出现脱皮、掉毛的现象。正常情况下,建议在5万公里左右更换正时皮带。
但是,如果车主使用的机油不符合出厂标准,就会加速正时皮带的老化程度,导致渣滓堵塞滤网,进而导致发动机上油不良,进而引发各种问题。
最常见的问题是涡轮增压器损坏,严重时会导致凸轮轴受损,甚至导致发动机抱死。
为了避免这些问题的发生,应提前采取措施进行预防。必须使用符合出厂标准的机油,而不是所有的020机油都适合这款车型。因此,在5万公里时,必须及时更换正时皮带,并选择高品质的原厂配件。
此外,在更换正时皮带时,必须清洁所有滤网和油道。
