楼主 因品质所以信赖,论卡罗拉混动春季自我检查养护的必要性
卡罗拉混动精英版
万物复苏的春季
同样也是爱车的重点养护季
常言道:汽车就像车主的家人朋友
不好好对待,怎么让它焕发活力呢
今天咱就跟大家聊聊
春季小混卡的自我养护
一眼入魂 二眼倾心,卡罗拉的外观较之前还是很有改善的,愈发的年轻富有运动感,很时尚很潮
多幅铝合金轮毂也为它的外观增色不少
优雅大气的车身线条,
性感的尾部造型
鸭尾式尾部造型非常饱满丰富,下保险杠棱角分明看上去非常运动时尚
春季常规检查项目最重要的部分大多在发动机舱内,所以首先大家得知道在哪打开机盖,发动机盖在驾驶位方向盘的下方左手边
发动机机盖支撑杆,在上面,需要将其竖起并插入上方机盖预留口中
这个机舱卫生状况还算可以,一般情况,常规检查项目大多在这里,有条件可以检查下底盘,刹车等
冷却液是汽车发动机不可缺少的一部分,由水、防冻剂、添加剂三部分组成。它在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作时产生的多余热能带走,确保发动机在正常工作温度下运转。冬季防冻,夏季防沸
冷却液的沸点远高于水,用水代替冷却液极易引起发动机故障,甚至造成“开锅”,因此冷却液是不能用清水直接代替的。防冻液处于上限下限之间就可以,当发现冷却液高度低于“LOW”标识,切勿继续行驶,应立即寻求专业援助或添加相同品的防冻冷却。
画面左侧粉色壶子的为防冻液 ,左下角为玻璃水加注口,玻璃水,及时加注好就行,当然这个也不能直接用水代替,双擎有两个防冻液壶子
制动液检查,处于MAX上限和MIN下限之间便是正常的,一般情况这里不会缺少的,我的第一辆车8万公里了才第一次更换刹车油
机油盖非常干净
加注口也很干净,机油正常
机油量检查,处于油尺下方两个凸点之间便可以,
百花盛开的春天虽然很美丽,但空气中的粉尘、杂质很容易造成空气滤清器堵塞,导致车辆起步无力、发动机怠速抖动等症状,空气滤清器检查在春季显得尤为重要,这个黑色盒子便是空气滤芯盒子,在右侧有两个活动卡扣,打空气清器子需按向下拨开标注的两卡扣,
此图显示的为两处卡扣打开状态,此时斜上方提这个盒子便可打开空气滤清器
下方白色的便是空气滤芯,拿出来清理下期中的柳絮,尘埃,如果已经很脏了建议直接更换掉
原位放回空气滤芯后,将图中特写处的一侧对齐卡住,然后再固定两侧的卡扣即可完成此项检查
向上提两个卡扣盖住完毕,同时春季开车,尤其是在高速行驶时冷却液温度出现异常,很有可能是因为水箱散热风扇出现问题。春季由于柳絮漫天,行驶中的车辆很容易将飘起的柳絮吸入水箱散热风扇内,久而久之导致散热孔堵塞,因此开春理水散热扇也十分要的,不过这种几发生较低,车也没那么娇气。
电瓶检查,注意是看下电瓶正负极上是否有杂志或者白色结晶,一般都不会有啥问题的,
保持电瓶正负极干净,停车不用电,用电不停车就好
胎压检查,受热胀冷缩的影响,冬季胎压会有所降低,春季气温回升胎压也会变高,不及时调整,不仅会增加油耗,同时还会加速车胎磨损。进入春季之后,建议各位调整好胎压,保持在2.3~2.5pa,小卡的胎压监测四都有独立显示非常不错,这个置让们很省心
