楼主 轮胎是否需要更换,可以参考这五点
发表于2022-04-22 15:05:33回复19浏览 349
我们平时对更换轮胎的时机都有些模糊不清,我给大家介绍五个轮胎更换的节点吧,仅供参考
看磨损是否到标记的极限
轮胎生产过程中设计的磨耗痕迹为胎面排水沟一处,每段一处;另一个是在侧壁边缘有一个三角形标记。当磨损达到磨损痕迹位置时,必须更换。
胎壁鼓包也是必须更换的
从轮胎结构图上看,不仅仅只是橡胶压制,里面会有很多的像夹心饼干一样的组成部分,其实可以看出来最薄弱的地方就是胎壁,如果胎壁出现了鼓包的情况,那就是里面的金属丝已经断裂或者发生变形。
胎壁扎钉子
侧壁扎钉的概率很低,不排除人为造成的。轮胎是否需要更换,主要取决于钉子在磨损痕迹上和磨损痕迹下的位置。如果钉子高于磨损标记,则进行修补。如果低于磨损标记。建议更换轮胎。
胎面上补丁超过三个
如果偶尔扎一两个钉子可以打个补丁,三个钉子也可以将就用,到哪如果超过三个以上的话,可以考虑换轮胎,特别是有两个补丁比较近的情况,高速行驶胎内温度比较高,容易有爆胎的风险。
胎面老化
老化的胎面可以看到裂纹的痕迹,由于防止时间比较久或者太阳暴晒引起的,如果你的胎面出现裂纹,尽快更换,尽量不要上高速。
