楼主 发动机保养十个注意事项
第一步:检查汽车防冻液液位是否合适。正确的液位位置不应低于底线,也不应超过高线。中间是合适的液位位置!
第二步:”玻璃水液位位置是否合适。正确的液位位置不应低于底线,也不应超过高线。中间是合适的液位位置!
第三步:刹车的液位置否合,正确的液位置应该在低于底线且超过线。间偏上是合的液位置!每辆的刹油要低于线车,仪表台里手刹就会自动点,以警示司机。
第四步:车辆电瓶车的瓶检查分3步,骤1:检查蓄电池解液否不足(除免维护瓶)。步骤2:检查电池“正极”和“正极”磁头否松。步骤3:除电池两极上的氧化物!
第步:检查并更换发机机。在此步骤,拔出油尺,检查动机机油的位并察发机机的颜。如它像芝麻酱和水一样,没有粘性,就必须更换。
第步:空气滤器滤芯的检查和更换非常单。拆下滤芯进行检查。如果不很脏,就不更换,用高压枪吹干净!
第七:检查并清洁散热和进口。这项工作必须春季后进行检查,因为在春季,许多诸如柳絮和羊毛之类的杂物会粘附在散热器上,这将影响车进夏季后发动机的散热。你须去维修站高压枪把它吹灭!
第八:检查发动机舱内裸露的橡胶软管(包括:水管,油管,气管)是否老化、开裂,电线否打!。
第九:检查发动机舱内零件的螺钉是否松动。如果这样,就收它们!
第步:检查发机舱各种带(凸轮轴带,水泵皮带,曲轴轮皮带)的度是否足够(有专的仪测定)。
