楼主 卡罗拉保养
我的卡罗拉又该做保养了,今天正好有空,卡罗拉的保养安排上。
我是我家卡罗拉的第四次保养了吧,我都记不清了,哈哈。这是4S店的售后接待处,还不错,休息室里也很温馨,很干净,还有专门的服务人员在休息室里给端茶倒水的,服务很到,边的养店,可做到。
我的罗拉被工作人员开进车间,开始做保养了,在客户体息室里,着大璃也看到家卡罗拉的养。并且看很仔,哈哈。
为了拍给大分享,我便跟工作人员商着,进入了间,工作人员还给拿了排帽,想得还挺周到的呢。哈哈,给工作人员个赞。
我来到的的卡罗拉保养的工前,边看的卡罗拉的养,边给的卡罗拉拍,我还时不时的跟工作人员聊天,聊聊家卡罗拉在常行中遇到的问题等等,工作人员也都耐心回答的问题,真错。
目测机油不是特别的黑,再就是把发动机机油盖打开,往里面看也没有什么油泥挺干净的,看来用丰田纯牌的0w20全合成机油保养的效果还是很不错的,之前也曾经用过丰田纯牌5w20的机油保养,但是如果你真的心很细,确实感觉到粘度更低的机油加效果会更好,甚至稍微节省那么一点油。虽然说是用丰田纯机油万公里保养次,但是总觉我们这个地区环境不是别好,粉尘相比其他地方比较大,毕竟们这属于矿嘛!以这次虽然里程还可以再,但还是决定把开过去做一保养,毕竟在天冷了,动机有必要保养下。今天开过去养的上,专门看一下仪表的耗显示,稳油门始大概六升左右,对于这油耗,我还相当意的,我同的小欧油也不如此。我觉得我这台卡罗拉1.2这个油耗比较低,主要这个发动机相对省油,另外我自己平常保养全程都是在汽丰售后的丰纯牌机油,括滤芯也都用的丰田原的,还有一更主要的因是自己这两年开车稳当,所油耗表现自然不错。今天去保养基本没有耽误,因为昨天已经预约过了,所以到的地方就有人马上接待,因为车稍微了一会儿。这次养大概用了个小时左右,主要把发机的机油换一下,外加个放螺丝密封片,动机空气滤芯拆下来太脏所以临时换一个的,另外就全车做了一检查,卡罗拉这个质量还是挺错的,保养师傅检查的认真,但是没有检查出来么问题,比如像底的减器支臂什么也没有任何问题。在天凉了气压检查比较低,所以这次重补充一下,毕竟这款车没有原的胎压显示,所以期检查一下压很有必要,轮胎压低和高都不好,胎气压太低耗会加,台气压太高跟地面接触面积又会变小不全,这次没想到的检查胎气压的时候发现基本上没有气。另这次去保养时候好挨工位上有一台新款罗拉,对比一下觉得新更时更漂一些,不过款后的空确实没有老的大。再就旁边工位上又看到台卡罗拉事故车,样子撞的不轻,别人的教训也是自己的训,后开在路上还是要更小心一些。
