楼主 趁着保养,科普下机油的使用类别
我看到很多人说,这个平时的油是半合成,大家还真是分不清机油的标号和情况和类别和品目等,机油是需要区分矿物质油、半合成机油、合成机油这三种类别的,成分完全不一样,并且标号也不一样,适用的地方也不一样。
早的时候,都是矿油,基本级别是SG,这在我们当地早出机油级别的时候,就是这种机油,当然这种机当时假冒的多,都是在省会城灌装多一些,还有还有,那时候柴机和汽机油,多人混用,这相比都不知道吧,原则上不能用,但是很人就这么干了,见着有啥后遗症,但肯定会有。
矿物油是由石油进行提炼的,这是基础,然后添加一些东西,你像我今天保养的时候,更换的就是矿物油,主要是我保养的勤,所以,更换的时间频繁一些,据说整体性能一般,怎么说呢,那些说这些话的人,能把车用到报废么?没个几十年,勤换的话这种概很低啊。
端车型用这完全可以。
全合成呢,就是化学合成,都化学质,基础的基础上,进行合成, 他的特就是速润,高温性都是别好,这一般都要用到好车上的,端车,但是成本很,你像涡轮压这种功能话,基本上这个多,但是如你是端车型用的轮增加,只增加个卖和废再循环的省功能,如果保持千公里保养次或是半年,用矿物质完全没问题。
我车今天保养的时候,用的矿物质油,就是所谓的普通机油,这个机油一百多,但是我基本是四个月保养一次,所以对我来说,这种时间和公里数都很符合我的条件,但是那些家用的,一年跑五千的,那就建议全合成,因为它氧的速慢,将就一年一次没啥问题。
半合成有意思了,我本身以为是成分的含量的不同,其实不是,他只是矿物质油也就是基础油和合成机油的4:6的比例混合而成,这种就时间和公里数都很中和,基本是7500或者是9个月保养一次,一般发动机方式为自吸,使这种居多,这种综合性比相对较高,其实到底什么情况什么液,还是要你的的使方式和使用时间,却高端车辆,那种密的对 发机的脂要求较高。
