楼主 卡罗拉5万公里更换刹车油
下面是我的卡罗拉保养的过程,分享给大家一起看看吧。
这就是我的卡罗拉,来到了4S店的售后接待处。卡罗拉在排队中。这是售后接待处,工作人员不少呢。开始做登记了。这是客户休息室,里边环境还不错,挺好的,有视,还有一些玩的西。还有专的服务人员,给倒水啊,什么,不错,服务挺好。大坐在发上电视。我卡罗拉进车了,始升起来了。工作人员准给卡罗拉放机油。旧的机放出来了。这是卡罗拉要换的机和机等。
开始保养,三个月就布满灰尘了。
放机油!空滤就不换了,吹吹还能用。这是刹车管道清洗剂,需要用它把旧刹车油顶出来。加入DOT3新刹车油,一共用了两瓶,最后看液位高于上限,还抽出来一些。
科普一下:
一般车用制动液都是以baiDOT为分类标准。
1. DOT3,一般为醇醚型。醇醚型化学成份为聚乙醇或丙醇。聚乙醇或丙醇具有较强亲水性,所以在使用或贮存过程中其含水量会逐渐高。由于刹油沸点会随水份含量增高而降,所以其制动性能会随之下降。当你发现需要用力踩刹才能动时,一个可能原因就是刹油水份含过高。刹车一般每两年换。
2. DOT4,一般为酯型。酯型则是在醇醚型基础添加量硼酸酯。硼酸酯是由聚乙醇或丙醇过和硼酸酯化反应而成。硼酸酯沸比聚乙醇或丙醇更,所其制性能更。硼酸酯还具有较强抗湿能力,它分解吸收水份,从而减缓由于吸水而导致沸下降。所以酯型性比醇醚型更,价格也更。
检胎压,胎压普遍都,2.65左。重打到2.5.
检查汽车机油保质期的最简单的技巧是观察机油的粘度是否变化、判断机油的气味是否变淡、观察机油的颜色是否发生变化。其中,在观察机油颜色变化的时候,要注意机油内添加剂的变化。另外还可以通过滤纸或电子仪器来检查汽车机油保期是否已过。机油对空气的水、环境温度及光的感应较强,如果长时间暴露空气,被光照射,通常会失效。
我的卡罗拉虽然跑了5万公里了,但是依然很皮实,卡罗拉的表现还是棒棒哒啊.超喜欢我的卡罗拉.
