楼主 爱车卡罗拉的全车检查
因为要回老家探亲的缘故,给自己的车子来个全车的检查比不可少,车也是灵性的,你对它好,它必然好好的待你,日常工作日,抽个时间,给来个普通的检查,作为一个老司机,检查哪里,平时自己开着哪里的小故障可以忽略,哪些须紧急去店里保养,都是这么多年积累出来的验,比如出前的压和光检比不可少,这两项属于最基础的检查项目,对驶安全也有大影响。胎压充到车规的标胎压佳,然如车不做极限运动,走特殊路况,与标值差0.2影响大的。也就说如标准压是2.5,现在压是2.3或2.7都不会产生大影响,再了或高了就需要气或放气了。另外胎的压不要忘记检测,。对于光的检查,要重点检查刹灯,这是影响安全,自己刹车后车知道,比较易被尾。主要是刹车灯坏了驾员也会知道,并且自己个人平时也法检查。其次是各液液及漏情况,油液面是容易检查的,每个器上都标有最低和最高刻度,面在这个刻之间就可以。重点要检查否有漏油的况,车也要检查,因为如果密封圈有量问题,新也会漏油。门室垫漏的概最大,很多型都有这里漏油的况,平时自己也可检查,它是发动机的最上方,漏油之后是非常明显,然后是曲轴后油封,车了之后也有多漏的,这需要车底观察,刹车片和轮的检查也是要检查,刹片主要检查厚度,般厚低于3毫米就必须要更换,或根据主的车习,预使用到下次保养,也要建议更换。如果车辆行驶公里数较多,刹车盘需要点检查,达到更换准也要及时更换。胎重检查有无受以及损老程度,磨损可以看损标,达到了就要更换,年限般能使用五年,超五年轮胎建议谨慎使用,最好更换掉。如轮胎壁受了,漏出了里面的丝线或者有轻微鼓,也需要更换,不管轮胎有多新。底盘点检查是否有磕碰及变形、生锈腐蚀,凡是能够看到地方都需要检查。还有各橡胶套有老化裂,比如三臂胶套,球笼套,拉杆球等,这几个地方老在老上是比较常见的,这些都针对年数较久的车辆的检查项目,其实管是否长途旅行,平时用也是需要经常检查。
