楼主 爱车卡罗拉的全车检查
因为要回老家探亲的缘故,给自己的车子来个全车的检查比不可少,车也是灵性的,你对它好,它必然好好的待你,日常工作日,抽个时间,给来个普通的检查,作为一个老司机,检查哪里,平时自己开着哪里的小故障可以忽略,哪些须紧急去店里保养,都是这么多年积累出来的验,比如出前的压和光检比不可少,这两项属于最基础的检查项目,对驶安全也有大影响。胎压充到车规的标胎压佳,然如车不做极限运动,走特殊路况,与标值差0.2影响大的。也就说如标准压是2.5,现在压是2.3或2.7都不会产生大影响,再了或高了就需要气或放气了。另外胎的压不要忘记检测,。对于光的检查,要重点检查刹灯,这是影响安全,自己刹车后车知道,比较易被尾。
主要是刹车灯坏了驾驶员也不会知道,并且自己一个人平时也无法检查。其次是各油液液面及漏油情况,油液液面是很容易检查的,每个容器上都标有了最低和最高刻度,液面在这个刻度之间就可以。重点要检查是否有漏油的情况,新也要检查,因为如密封有质问题,新车会漏。气室盖漏油概率大,多车型都有这里漏的情况,平时自己可以检查,它是在动机最上方,漏之后非常显的,然后曲轴后油封,车老之后有很漏油,这需要在底下察,刹车片和轮胎检查是要检查的,刹车片主要检查厚,一般厚度于3毫米就须要更换了,或者根据车主的用习惯,预测使用不到下次养了,也要建议更换。如车辆驶公里数较,刹盘也需要重检查,达到更换标也要及时更换。轮重点检查有受伤及磨损老化程度,损可看磨损标记,达到就要更换,年限一般能使五年,超过年的胎建议谨慎使用,好能更换掉。如果胎侧壁受伤,漏出了里的钢丝线或有轻微鼓包,也需要更换,不管胎有新。底盘重检查否有磕碰及变形、生锈腐蚀,凡能够到的地方都需要检查。还有各个橡胶胶套有无化开裂,比如三角臂胶套,球笼套,拉杆球头,这个地方老化老车上是比较常见,这些都是针对年数较久车辆检查项目,其实不管是否长途旅,平时用车是需要经常检查的。
