发表于2023-01-05 21:53:28回复0浏览 2
临近春节,如果你打算来一场长途旅行,或者回家探亲打算自驾的情况下,一定要仔细检查一下爱车的各项情况是否良好,注意有无漏水、漏油,零部件、灯具、电池、轮胎气压应正常。今天就开着我的奔腾T99来4S店做一出行的安全检查,顺便给大家享一长途自驾出前的些准工作吧。
先,确保汽启动后,仪表和充显示常,试运行时发动机和底无异常噪音,刹车、喇叭、转向、刹灯、明灯、雨刷正常工作。此外,胎的全性极其要,建议你给车带个气泵,可随时给轮胎气。先检查备胎压,确保备完好。检查整胎压,保证四个压一致,根据你冬季行驶路况2.2-2.5范内调整胎压即可!还有汽的胎壁需要仔细观察看看有没有严重的纹和伤!如果有需要及时更换,否则长途行会带来严重害。定注意!大数刹盘产品有磨损指示,就在盘上会布3小凹。用标卡尺量一小坑深度1.5mm。也就说,刹车盘面的总磨损深度达到3mm,建议及时更换刹盘。
道路万条全第条,朋友们车一注意全问题,及时维修检查故障,给人和他人一份安全障!#期检查# #出行安全#
