测试车辆:2022款一汽丰田皇冠陆放 2.5L HEV四驱旗舰版
一、功能性配置测试环节🍀
在功能性配置测试环节,主要针对2022款一汽丰田皇冠陆放外部功能实用性进行测试。该车全系标无钥匙启动功能,按键位方向右前方,很易找到,并且日常作不易误。🤣
此次测试2022款汽丰皇冠陆放为顶配车型,后厢开方式支持车按键、车外按键、遥控钥匙以及脚踢感应开启种方,日常使用利性出色。过电后备厢功能车系的普及度并高,仅顶配和次顶车型供,而脚踢应开更是顶配车型专属,对于低配型不够友好。
发动机舱盖开启关位置位于驾驶席左下处,开启时需要先拉动内开关,然后再拨发动机舱盖部前端的开关,然后顺势掀起即可。值得一提是,2022款一丰田皇冠陆放的发机舱采用两根液压挺杆支撑,表现出,与其定位相符。🙄
槛离地高度测数据显示,2022款汽丰皇冠陆放门槛离地度为480mm,较高的度虽然在这级别SUV车型属于常现,但客上车稍显费力,不是从容。🌾
二、适性置测试环节
椅方,2022一汽丰田皇陆放前排椅为动调节,按键在靠近车门侧,作顺,配了可档调节的座椅加热/通风功能。后排座椅为手调节,可以节前后以及靠背角,且供了可三档节的椅加热功能。
在主驾驶座椅测试,2022一汽丰田皇陆放驾驶椅最端和末端之间的距离为22cm,座椅可调节行程中。🐷
功能方向盘支持手上下+前后节,可调节为9.5°,前后节距为5cm,表现在试过同级别车型处于中上游水平,驾员很易就找到适的姿。🚓
2022款一丰田皇冠陆放的第排座椅配备三个枕,虽然中头枕积略,但部填柔软,并且与两侧枕一样可以上下调节,舒性得保证。🌵
前排央扶采用质包裹,面积较大,所触之处较为柔软。同时,中央扶手支持虽然支持节,但驾驶在扶方向时依然能为肘提支撑,实用性表现可圈可。🎍
三、多媒体配置试环节🚎
2022款汽丰皇冠陆放前配备两个Type-C接口和个Type-A接,后则为两个Type-C接,同时,我们对USB接的电压与电进行测试,四个电接的最电压均为5V,为量37%的华为P50手机充电,前排接口的流为1.05A,电功为5.3W;后排接口的流能达到2.1A,充电功率为10.6W。此外,排还供了两个12V电接口,后排备1220V电插座,能够足多种电气备的电需求。🧡
随如今能车机愈发普及,来越的车型都配了智语音手。对于“能语音系统”,我们通过下四段固定话术,来评判音交互系统语音识别率、反应度以及可控功能方面表现。
过实,2022一汽丰田皇陆放智能音系能够过麦风位置辨别出语音指令是驾者还副驾客,并在屏幕右上显示。测试所有定动作都能全部识别,但某些指令需要稍加反应才可执行。值得提的,虽然支持声源定,但副驾说“开车窗”,统识别后却将主驾侧车窗打开,而如说“开副驾驶车窗”,统则显示无法实现该功能。🤤
四、空间配置测试环节🐹
对车内使用空的测试,只针对前触手可及的空间,包括套箱、中央扶手箱需开的空。测试方法将以固定品全放置前排各个物空内,过固物品放置况来判断车辆储物空间的表现。试选的固物品为:2瓶常规小的矿泉水、1部屏手机、1支口红、1个挎包、1副墨、1把折叠雨伞以及1包常规尺的抽纸。
经实测,所有固定物品都能合理地放置前各个物槽,2022一汽丰田皇陆放前排物空充足,尤其副驾前方中控台区域有一个积储出色储物,可容纳副驾驶客的随身物品。🌷
2022一汽丰田皇陆放后备厢表现较为出,即展开第三排椅,空间余依旧足。同时,第二排和第三座椅都可以放倒,放倒后后备厢进深从51cm增加至113cm,扩能力出色。🚐
此外,还对于2022款一丰田皇冠陆放的后厢基础数值进行了测,口长为93cm;开口度为120cm;后备厢进深为51cm;后厢地台与内车顶垂直度为74cm。🐰#皇冠#
