楼主 雪佛兰科鲁兹变速箱不升挡怎么办
1. 科鲁兹双离合变速箱不升挡故障现象:
据车主李先生介绍我的14款科鲁兹7速干式双离合变速箱出现故障,变速箱不升挡凉车正常热车行驶中突然出现发动机空转,变速箱不升档,只能保持在2档换3档低行驶火重后故障消失,继续驶很又会出现变箱不档。该故障个月好几天出现次,近故障频率来越,一天能出好多次没有办法送到自动变速箱维修厂检修。
2. 科鲁兹双合变箱不挡故障分析:
根据车主李先生描述们可得知,该故障前期好几天出现次,后期故障频率来越,这有可是变箱电、电子元件出现故障问题,可以针对变箱的故障码进行分析,单独更换损坏的零部件即可解决科鲁兹变速不升故障。
3. 科鲁兹双离合变速不升维修程:
(1)首先驾车进路面试车,现该刚开始换挡切正常,跑20钟后然出发动机空转变速箱锁在2档不升档,熄火重启故障消失,往走几米故障重复出现。
(2)电脑检测科鲁兹变箱系故障码显示P2843换拨叉4位置传感器路电压过高。
(3)根据故障码我们可以得知,换拨叉4位置传感器路电压过高,说明换挡拨叉4电子传感信号出现异常,传器本出现损坏或是连接线路出现问题,我们需要把拨叉传感器拆卸进检查,接着拆下变箱机控制元变箱阀体在背,传器其一个就是换拨叉4位置传感器。
(5)通更换拨叉位置传感后装进行试,鲁兹变速箱升挡故障完解决。
4. 科鲁兹双合变箱不档维修总结:
14款科鲁兹搭7速干式双合变箱,变速故障问题相对较多,但大分属机电元的故障,遇到鲁兹机电单元故障问题时,只需对机电元上某一故障进行维修或更换即可解决,没有要更换整个机电单元。
