楼主 格外关注以下几点就能够和爱车一起过个安心的冬天
爱一个人你会关心他喜欢吃什么,喝什么,穿什么,玩什么,爱屋及乌,对爱人如此,对爱车也是这般。
今天的冬天格外冷,人冷了可以穿秋裤,对于没有地下车库的用车一族来说,想要让咱的爱车安心过冬,就势必要关注以下几点。对车辆合理的养护是一个一年四季的话题,好处自不必多说,不仅能够提升汽车工况及寿命,更加够带给我们更好的车体验。而冬季养护却和年中别的季节稍微有些不一样,我想到了灯、轮、发机、蓄电池、雨刷等几方面,没有含到欢迎家回帖讨论补充。
古诗拿雪比喻成被子,但是对于车漆来说,雨雪的腐蚀力还是很强的,应当尽早去除
汽车灯光系统的养护。冬天雨雪增多,天气寒冷,易起霜,应该认真检查大灯、刹车灯、雾灯等灯罩是否工作正常,是否有破损,若有一样应该及时更换。另外冬季能见度低,地面湿滑,追尾事故也会增多,如果发现车灯的灯泡变黑或照明度减弱等状况也应该尽早换掉。足够的明以及正常工作的刹车灯、雾灯冬季车安全的重要保障。
足够的照明是冬季行车安全的重要保障
雨雪天气路面湿滑的情况下,刹车灯要保证工作正常
大灯若有雨雪的话还是应该尽早清洗干净再上路行驶
轮胎相关。首先是轮胎胎压的问题,冬天也应该保持车辆推荐的胎压,过高或者过低的胎压都不安全。橡胶制品的话随着温度的降低会变硬变脆,导致的结果就是摩擦系数会降低,所以冬天胎压不宜过高。过低的话当然也不行,来外气温就低,如果刻意去降胎压话会致轮加速化,另外也利于全。压是方面,还要真检查轮胎否有破损、鼓包、化等象,冬天轮的正常保养对于行安全至关重要,不可大意。
勤检查,看轮胎是否有老化鼓包等现象,还要注意保持一个合理的胎压
发动机。冬天发动机启动困难是常见的故障,发动机舱的锁扣要检查,然后就是机油要谨慎选择,冬季气温过低,机油的粘度会明显上升,阻力变大,这也是导致冷启动困难的原因,所以机油一定要选择适合的标号。
首先冬天注意发动机别受冷了,也就是说要确认每次打开引擎盖后正确关闭,其次是机油的选择也应当按照说明书推荐标号
防冻液。防冻液的量一定要合适了,最好是同一品牌,同一型号,不要混合加注,另外防冻液也建议两年一换,其实冬天防冻液甚至比夏天还要格外引起关注。
最好是两年一换,每次保养也可以顺手测一下冰点,不符合标准就应当及时更换
蓄电池了。最近关于电动车续航里程缩短的比拼各大品牌几乎都没躲过去,确实,蓄电池是最怕低温的,不仅充电慢,电容量也会比常温时低得多,不想在寒风凛冽中感受爱车趴窝还是要注意检查蓄电池,该换换,别心疼这店小钱。
我的车一般是三年一换,本身就是一次性消耗品,该换就换掉吧,比在寒风中等救援来的实际
车辆的暖风系统。夏天必须用空调,而冬天却也是离不开暖风,风道最好是入冬前就清洗一下,滤芯也勤换换,其实在入冬前就应该试一下有没有热风,风机运转有没有异响,风管是否通畅等等。
最好是冬天来临前先换一下空气滤芯,然后再给风道做个清洗,冬天没暖风的话不敢想啊
除了以上几点外,碰到大雪天气,还应当把雨刷器竖起来,平时使用时如果雨刷老化也应该及时更换,车内玻璃其实可以考虑使用雨敌等防止起雾现象。总之冬季用车细心最重要,开车时更加小心谨慎,不贪图快,老司机都说了,越急应越慢。冬天来了,春天还会远吗,让我们和爱一起个安心的冬天。
自己网购也行的,更换不需要任何技术含量,完全可以自己进行,我一般都是买两对,后备箱里放一对当作备用
想着前段时间最高温度只有零下几度的那几天,谁曾想过四九天里竟然还有如此暖阳
车晒了一上午,坐进车里竟然还有些热了
油价已经经历了好几连涨,不过没油就得加,现在也着实麻木了
科鲁兹的续航里程非常不准,很多次是5公里的路程,稍微多碰到几个红灯,到家续航里程就会减去20公里也不足为奇
明天就是腊八了,北方腊八吃米饭,南方似乎更爱腊八粥吧
长的跟黑芝麻糊似的,卖相一般,但是味道很赞
光喝粥不行的,还得吃点菜,毛血旺也是道大江南北的经典菜了
小拌菜,下酒小菜
襄县焖面,来的可以尝一下,推荐
就好这口,葱油饼,好吃
这个下酒,喝粥,都美味
虽然春天就在不远处,但是冬天还没有过去,况且还有个“倒春寒”,关爱好爱车的同时也要注意关爱自己,临近年关,切记喝酒不开车,开车不喝酒,提前祝大家腊八节愉快!
这个冬天,感谢有你,永远心怀那份热爱我的热爱。感谢大家看帖回帖,大家周二愉快。
