楼主 五一你们都出城玩了,我选择待在城市里给车做保养
劳动者最光荣,大家五一劳动节快乐。趁着这个五一劳动节假期别人都在出去玩的时候我决定今天不外出,给爱车做个错峰保养。别说,这个五一假期天气是异常的好,但是不出意外,高速以及景点也同样是异常的拥堵。本就没备假期前半程出去耍,今天睡到自然醒,上车着广播去做这次稍微有些迟到的养。交通广播里主持人正介绍况,京港澳速郑州段从往北交通压力大,乡往方向交通压力大,连霍高交通压力大……反没听到说有个路段是畅无阻,心理多少有点安慰,幸亏今天决定外出,要给爱车做养的,决定确。
说起来上次保养是在一年前了,里程数也跑了九千多公里,因为吃的是细粮,所以感觉整体车况包括发动机声音、油耗、加速性能等等各方面都还在正常范围内,想来今天没事还是错峰做个保养吧,毕竟也到了保养时限了。这次养依旧吃细粮,保养项目了常的更换机油机滤外,考虑到马上要入夏,防冻也有两年多没有更换了,以一并把防冻液也给换掉。另上次更换减器做两次四轮位后方向依然有点偏,又调整下四定位数据,再者就发现并解决一个关于进管道安全隐患。可以说这次保养的项目比起保养来说还要多上一些。虽然觉得辆没么问题,但保养后维修技师上路整完成四轮位后说了句,还是细粮动机声音听舒服。下面上图说明,总之,钱花哪儿儿舒服。
在小工指挥下,把车开到这个能做四轮定位的专用工位上,停放妥当,开始保养。
第一步,打开引擎盖,给车做好防护。
郑州的天气就是这样,这发动机舱即便清洗过后也只是能够保持一小段时间,然后就是这个样子了。
这四条轮胎也跑了两万公里了,十分耐磨,但是噪音控制就很一般了,另外60的胎要比55的贵上不少。
我也看看底盘,虽然不是很懂,但是如果有渗油漏油之类的还是能够看得出来的。
底盘还是可以的,平时走烂路也会特别注意,所以磕碰之类的现象还是没有发生过的。
之前机油口那颗螺丝滑丝,冲了个内套,现在看来效果还不错,没有渗油。
放机油,一般更换机油有用抽油机的方式或者这种重力放油的方式,我一般都是采用这种重力放油。
距离上次保养过去了一年时间了,反正机油看上去是挺黑的,当然,黑并不一定意味着机油不行了,还是要考虑用车环境以及保养时间等等因素,总之到点就做保养对车是没坏处的。
这个工位没办法直接把机油放到机油回收桶里,只能用个铝盆接着,4L的量很快就放完了的。
我也仔细看了下上次更换的减震器以及方向机拉杆等处,没问题。
这边同样没问题,放心了。
车子放下来,准备拆卸机滤。
机滤拆卸其实很简单,但是这个小工有点大意了。
撒出来一些,另一个小工倒是有眼色劲,转身去找布了。
换上新的机滤,标准步骤。
空气滤芯是上次保养时更换的,拿出来磕一下还能继续使用。
本来就要上螺丝,我说把节气门也顺手清理一下吧。
科鲁兹的节气门清洗比较简单的,直接擦一下,到是也不脏。
这次依然用细粮,上次的使用感受确实很不错的,4升的量够了。
一桶一桶加注,不便宜的货,把4升一点不剩的全加里面。
刚才拆卸机滤时不小心撒出来一些,这次加机油就很小心了。
其实他们家有专用漏斗,不过我的车似乎不太适合用,反正机油口也大,小心些直接加注基本不会撒出来的。
新机油颜色看上去很舒服的。
完成的动作,这次又能放心跑上一万公里了。
加完机油后先测量下机油尺。
也就是在做车辆检查时发现了这个进气管已经严重老化了,没有犹豫,直接定了配件。
下面是更换防冻液。
我来帮着弄,这种循环更换到是高效,油门持续踩到2500转,那边进行循环更换,我也不知道这种方式是不是最合适的,应该不伤车吧。
时间倒也不是太久,这边踩着油门,那边往里加注。
夏天要到了,防冻液的作用还是非常大的,一般两年更换一次。
整个过程倒也没几分钟,最终两桶没用完,但是价钱肯定是两桶的价钱的。
更换完防冻液后测量下刹车油。
测量的结果是倒也没有到必须更换的地步,还能再跑跑。
一切搞定,等进气管配件到货,做发动机舱清洗。
其实成本没有太多的,但是效果却非常大。
也不是精洗,但是步骤却差不多,先用专用水来一遍。
倒也边边角角都顾及到了。
马上发动机舱就焕然一新了。
发动机清洗的好处其实有很多种,但是要找到业的美容店去做。
这个也是专业的清洗剂,最好还是不要拿水直接去冲洗,尤其是热车更加不能。
清洗发动机舱主要针对线路表面、塑料、橡胶、电池连接线、外露金属部门等,使发动机的热量快递散发。
保护发动机舱内的线路、油管,防止橡胶件老化、开裂,金属生锈沾染污垢。
减少酸雨和腐蚀性物质对发动机外部各部件的损伤,提高元件使用寿命。
清洗发动机舱除了美观外,更重要的目的是对爱车的健康提供一定的保障。
保持发动机舱内的清洁,无疑可以提升发动机工作时的散热效能,延缓机舱内部线路以及橡胶件的腐蚀和老化,同时更能起到防患于未”燃“的目的。
看看效果怎样,反正我是挺满意的,关键是还不要钱。
没有精洗来的震撼,但效果也比之前的不知好上多少倍了。
这次保养还有个重要的项目就是把四轮定位再来搞一下。
通过两次上路测试搞定了四轮定位后配件也到货了。
看看老管子,指不定哪天就烂掉了,如果发动机里进了脏东西那损失就大了。
把新的进气管装上去,这次保养完美结束。没有在假期第一天出去玩也没有什么遗憾,毕竟把车保养好了,再出远门也就更加放心了,你对它好,它在关键时刻才不会掉链子,本贴完,谢谢看帖顶帖,大家五一劳动节快乐。
