楼主 【70迈记录仪魔方A400新品试用】来自前后双摄的安全保障
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-超级试用』
更多精彩内容点击此处
时光飞逝,小科已经伴随了我十个年头,虽然它已经不再是我唯一的爱车,但是最优感情的非它莫属。说到记录仪,当下的普及程度已经非常高了,很多新车其实都已经作为了标配。而我的小科,依然还在使用着八年前买的一款录仪,虽然功能还可以,但是已饱经霜,过多年的太阳照射,已经临近解体的边缘。而就在五月初,车的这次新品抢先试用的机会,让我感到就像及时雨一样,而且关键是这款新品的功是相之全。
前不久,其实自己已经在网上参考各种品牌的功能特性了,而给自己的需求,有两块比较的明确。录制画面的清晰程度是首要考虑的,而其次是要支持手机可以连接观看及下载录制的视频。其实对于第一点,可能大家都很好理解,记录牌是录仪主要职责,然需要清晰。而第点,以前记录仪需要将储存拔下后拷贝至电脑才能查,要就只在记录仪的幕上看,常的便。时下已是手机能搞大部的年,如事故场有交警到场,举证当然要便捷。
说了这么多,开启我从收到这款产品直至安装试用的全过程,希望对于也在观望这款记录仪的朋友,能有一定的帮助。
▲ 收到易车的快递,包装还是非常完整的,超出我的想象的是新品试用的还是前后双录的,并且还有配套的存储卡。
▲ 这款是目前最新的新品刚刚首发,集成了驾驶预警以及电子狗的功能。
▲ 别看主机的盒子不大,但是包装非常的精美。符合高大上的需求。
▲ 这款镜头非常的大,支持1620P的2.9K高清录制,超规格的满足了我的第一需求。
▲ 存储卡槽带由于防尘的设计,另外两个是电源接口以及后录的接口。
▲ 另一侧是电源开关,主机的下部有四个按钮,终于是干什么用的,可以根据屏幕上的显示操作。
▲ 这款蓝色的机身颜色,还是很不错的,显得很优雅。
▲ 主机的配件在盒子底部的收纳空间内,很规整。
▲ 如果仅仅是前录的话,这些主机和配件就能满足,包装内还贴心的准备了撬棒,辅助车内走线,很周到。
▲ 这是后录的配件,包装同样很小巧。
▲ 后录有两种配置,一种是装在车牌得的,录制的清晰度要好一些,而这款则是装在后挡玻璃上的,安装自己动手就能完成。
▲ 后录是1080P的,摄像头可以旋转来调整角度。
▲ 和说明书在一起的还有主机粘贴膜,还带有备用胶,避免了直接贴在玻璃膜上,以后会损坏车窗膜。
▲ 带着70迈的新品,来到我的小科前,准备自己动手搞定安装。
▲ 先来看看我之前的 记录仪,两侧之家的塑料松紧调节已经被太阳晒裂后都脱落了,我时刻在担心着它何时会罢工,哈哈哈。
▲ 魔方A400上车,准备工作已就绪。
▲ 因为右侧有老的记录仪支架以及ETC设备,所以选择安装在左侧的后视镜后部。安装之前要将区域擦拭干净。
▲ 然后选准位置贴上静电贴。
▲ 将存储卡插入卡槽,这款机器支持16G到128G的高速存储卡。
▲ 屏幕的保护膜在安装之前需要撕除。
▲ 撕开粘胶的膜,准备固定记录仪的位置。
▲ 小巧的记录仪,还是挺有型的,两英寸的IPS屏幕,可以清晰的显示设置就足够了。
▲ 电源线从车辆的右侧布线,从顶部塞入缝隙内。
▲ 到达副驾驶A柱的时候,可以有两种走线,一种可以从前档顺下来,还有一种就是从A柱的饰板内部走线,这样可以节省一些线的长度。
▲ 魔方A400的电源线是分体式的,采用的 USB接口,这样的设计在充电头万一故障的情况下,不需要更换线体,也不需要重新走线。
▲ 主机一端的电源线要稍微多留出一些,避免线束经过长期的折叠而形成损伤。
▲ 后录的摄像头,我是从主驾驶一侧走线的。
▲ 全部通过车门的 上方防水胶条内部走线。
▲ 后录摄像头因为是粘贴在内部,好处是安装方便,不好的地方在于雨雾天气,可能视线会受影响。
▲ 电源接通后的卡机画面,安全行车在路上。
▲ 开机的引导画面做的简单易懂,没有说明书也能很快的掌握。
▲ 左侧的电源键,可以随时开关屏幕,避免影响行车视线。
▲ 语音控制这个功能确实很实用,针对记录仪,也只需要这简单的几个。
▲ 视频的长度以及分辨率可以依据实际需要选择,分辨率的大小决定了你存储卡的循环录制时间。
▲ 建议这里的WDR功能要开启,这个功能在不同的光线下能动态调整,画面能保持在最优。
▲ 电子狗需要通过手机APP下载好,再传输到记录仪上,对于驾驶习惯不太好的朋友可谓是相当实用。
▲ ADAS的预警功能包含了车道偏离、车辆起步以及正面碰撞的预警,需要提前校正前方的水平距离,车辆需要慢步行驶进行标定。
▲ 而必要的一些放置长时间驾驶的预警设置,对于走高速就非常实用了。
▲ 默认打开的是前录,下面的四个按钮分别是,切换前/后录、紧急录影、相册以及设置功能。
▲ 切换到后录的画面,因为早晨有点雾气,显得比较的模糊。
▲ 我的第二需求从WIFI热点开始。
▲ 手机上下载好70迈的APP,连接到记录仪热点,需要在记录仪上点击授权确认。
▲ 连接成功后的界面。
▲ 手机上的设置可以设置记录仪主机上的基本所有设置信息,很便捷。
▲ 相册的所以内容,可以直接播放,也可以下载到手机本地。
▲ 这是我前录的画面,2.9K超高清是不是特别的清晰哈。
总结:
这款70迈的魔方A400记录仪,除了能满足我高清和手机查看的需求以外,集成的功能也是时下非常实用的,包含了预警、电子狗等,而且还采用了北斗的GPS定位,在录制的视频画面上可以直接显示当时的车速以及经纬度,这对于自驾游在后期写作业提供非常错的频材料信息,我个人觉得常的棒。综合使用来,觉得属高规格级别水准。
