楼主 小科买车后自己动手必做的几项小改动
用车时间大概半年了,个人也算老司机了吧,在者也有点动手能力。下面是我入手小科后自己动手diy的一下小改动,首先就是这个自动启停了,个人认为十分鸡肋,这个功能倒是可以省点油,但是相对后期对于电瓶和发动机损伤来说真不值提了,所以第一时把自启停永久关闭,成也低,一根自动启停线就搞定了,十几块钱完屏蔽。这个其实就线束间加电阻拟机虚开从而让脑判达不到自动停的件而法触启停功能。
第二个要改动的就是自动大灯感应问题了。科鲁泽,也包括通用的很多车型都存在这个问题那就是明明大白天的,或者车子停在阴凉处却开启了自动大灯近光。大灯亮的太早的原因就是这个感光罩透光率太低了,这个可以拆下感罩打一下或者某宝买一透光高的光罩更换就了,选择后者,毕竟美多了。
这个直接搜索昂科威感光罩就行了,客服可能会告诉你不能用,但通用的这个感光罩很多车型通用,包括别克,雪佛兰,凯迪拉克。更换方法就是直接拆那个长方形底座,撬开后慢慢拉出里面的线束,取下卡扣,把感光罩总成整取下然后吹机加热带着里面的白胶取芯片直接换上买来感光罩就行,注意,里的白不要取下来,取下来会震影响应器芯片正常工作。然后还原装上就行。
第三要做就是解除开除雾功能强开启循环和压缩机这个问题了 科鲁泽,包括通用很多型都有这个问题,那就是只要开吹玻璃除雾式就会默认启外循环和启压缩机的,不信可以留意下这个模下的动机转速。方法也简单,就是把空调出风旋钮装饰打开壁纸刀撬动如下卡扣位置
取下后会看到里面有个限位触动开关,就是这个开关在空调调整到玻璃除雾模式后开启了外循环和压缩机
把那个小三角往下按动几下就弄下来了,然后用镊子或者双面胶拿出来就可以了,这个是塑料的,掉里面也问题不大,可以先塞里面点纸,预防掉到里面。取出后,盖上盖子就行了,盖子有个豁口对准安装。然后再试一次除雾模是不可以关闭外循环和压缩机。
关于破解原机安卓的其很简,其也算上什么破解,毕竟安卓统,源的。简单说就利用共享wifi共享软件到车机系统。具体作步骤如下
这里用到机一,车机和手机可以连接的同一个wifi 推荐使用车记录仪的wifi进行共享。可以另一手机共享wifi 首先度搜索并下两个卓软件,一是悟空投屏,另一是嘟嘟车机。 下好后,把下的悟空投屏装到机上。然后机和机连接到同个wifi络。 打开机端悟空投屏,悟空投会要求权限给全部过,悟空投会自安装到汽车车机统。装成功后从悟空投找到嘟嘟车机桌面投屏安到自己的车机系统。这样个全的车机桌面就安装到自己车机统了。从嘟嘟车机置里找到默桌面置项置嘟嘟车机为默认桌面。嘟嘟车机里面应用市场有很软件载安。这软件注册使都是免费的。并可更换主题和级软件。 至于1.3痛版和1.5悦畅是linux系底包,理论上也可破解,毕竟是开的。但破解又有什么用呢,没有配的软件使也白搭。
还有就是自己动手加装了后倒车达。
希望上面经验帮到有需要车友。
