楼主 【科鲁兹常见问题】油门位置有发热现象
发表于2022-03-25 09:11:48回复1浏览 430
部分科鲁兹车主经常会讨论在油门踏板附近有发热现象现象,其实这个属于正常的现象:因为那里是和发动机舱连通的,发动机工作后产生的高温通过那里的出风口将热风吹进驾驶舱,并且暖风小水箱就在油门踏板靠右一点,可看作空调加热功。
车辆热零件向车内部传热程情况非常稳定,会受环境温、风、汽本身运动态等因素影响较大,需要从车辆不同运动状态结合传热理论加以析。车隔热板零件的主要作用降低辐射热的传递。在辆怠和低时,它降低辐射热的同时还有定的阻隔热空气直接和车对流换热的作用。因此,热板其实已发挥一定作用。
在高时,它的作基本局限于降低辐射热流传递,因为这时车底部空气流较快,对发热部件具有冷却作用,即这时的对换热将有利汽车底部零件散热。如果底部结构设计得不合理,气出现严重湍,对换热数会迅速增,也会产生和车身不良换热,这种情况需要设计时加以避免。些车辆在高行驶时车身地板局较热,此时了由发动机、排管温较高,热辐射较强,还与高速热气流车底不良动有定关。
