通常情况下汽车出现加速无力的原因有很多方面,主要是体现在油,电,机械三个大的方面,(1)油路故障,很多人认为节气门积碳会影响发动机加速性能,但我认节气门积碳只是影响怠速不稳,对发动机加速性能影响不大,空滤芯塞或进水会使空气小,致混合气过浓,发机燃烧不完全,加会不,此时,排管黑严重,油管裂纹或接头松旷漏气,油泵压力不够,导致供油畅,影响加无力,喷油雾化良或塞,致缸工作不或不工作,影响加性能,排气管可能冒黑烟,油品问题也一个方面,如含水量过,排管会白色的,(2)路故障,空流量计有问题,引起的进量减少,导致混合过浓或过稀,影响加速性,个别缸火花塞损坏,也就是说缺缸,影响加性能,还有,缸线漏电等,水温高或度传器坏同样影响加速性能,元催装置塞或氧传感有问题也会致发机加不畅,(3)机械故障,动机门,套,活塞,环磨损后导致压达到要求,进门间隙过大,排气间隙小,或进排门呲,会致缺,影响加速性能,时皮带(链)磨损,导致点火时间式迟或早同样影响加速性能,动机垫呲,也会导致此问题发生,缸内积碳过,也一种原因,际上,发动机加速畅的原因很,要根据车辆的各种情况来判断,比如驶公里,车辆年限,故障等等原因来进行判,这要有定维修经验,很人说可以插脑检,但要注意,象很机械故障电脑是检不出来的,比如说门间隙大小,电脑检测到的,当然,电路故障,脑是容易检测的,出现上述故障,建议及时检测。
