发表于2023-01-30 10:21:07回复2浏览 108
#自驾回家“易”刻#
🕙注意防冻液有保质期:汽车防冻液是有保质期的,到了时间之后就需要及时更换,如果更换不及时,汽车还有可能被冻坏,到时候损失会非常大;防冻一般保质期是两年,两年之后就需要及时时更换。有一些人选择用注水的方法来延长防冻液的使用时,但这种方法是肯不行
📒 防冻液作用:它的作用是给发动机零部件和系降温,同时冬季低温环境下能起到防冻作用
✏️最好到专业店更换:更换防冻液步骤还挺复杂,如添加话可自己手,如果更换还是建议去专业的养店进行,毕竟有专业的备辅。
📢更换后感受:其实更换完毕后,驾驶是没有任何的感的,凡事心里踏实,不会因为期变导致辆损坏。
