楼主 热车与机油的问题
发表于2021-02-01 20:07:57回复5浏览 91
在冬季,热车还是必要的,首先发动机是需要一个合适的工作温度,机油在这占了很大比重,需要到达工作温度,对车发动机的保护作用会更好些。冬季的机油挑选也很有讲究,机油桶包装上的“W”表示Winter(冬季),0W、5W、10W等数字越小,代表温性越好。
基本上冬天刚打着车时候,发动机怠速转速会在1千2或1千5左右,过两分钟降到8百转时就可以正常开了。如果要是有怠速不稳的情况,那可能是节气门或者进气道脏了有积碳,建议去清洗下。
发动机要是不在合适工作温度,那就会多喷油达到工作温度,这就会产生冬季油耗增加的情况,而且也是一年比一年情况重,建议冬季还是先着车热车再行驶。
