发表于2021-11-24 10:40:25回复7浏览 220
#本田CR-V#
冬天养车小课堂
冬天如何保养汽车?需要注意哪些问题?
1、更换合适的机油
天气变冷,机油会随着温度的下降变得粘稠,如果机油用不,轻则造成动机起动过程中抖、异响,重则造成法起。
2、更换防冻液
主要作为保护发动机正常好运,在动机水箱内循环,起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果
3、更换防冻玻璃水
入冬前要将常温型玻璃水用完,以免冻裂水壶,并根据你地的温更换冬季防冻型璃水。
4、检查汽车瓶
进入冬季,由气温降低,瓶的电量温度影响也会相对降。
多注意检查瓶是否亏电,是否缺少电解液,解液比重是否正常
5、检查或更换轮胎
经常检查轮花纹否在全线,是论冬季、夏季都必须要做日常检查。
如果胎磨损超过全线、轮胎表面橡老化严重、侧有裂纹或鼓包,那你就得及时更换了。
