【选车指标】
性价比、空间、动力、油耗、耐久性
综合对比奇骏、荣放、探界者,最终选择CRV
【车辆使用环境基本情况】
19年9月购入,在湖北宜昌、重庆、四川这几个区域行驶,我工作主要是在乡下做养殖技术服务,个月概5000公里🤝。根据自己用车需求,好做一定外观置改,下发一目前新的片
【用车养车】
机油:我基都是的出,不管是在4s还途虎,因为用过多种机油,耗数据证明出光是省油,更换里程我基本都5000🐰~6000公里更换一次🌻。
变速油:因为我欢急加速,车基都是深踩油,盘山路也的多,持续山路会有糊,所我保养的比较勤,变速箱2万更换,滤芯4万更换,大芯8更换。
刹车:
辆刹油我基本都在4公里后,去途虎检测水含量,一般5🐸~6公里进行更换,一次两百搞定。
刹车片:
原刹车片yyds非常耐用,16公里进行第一次更换,换的也原厂🚌!
空调空气滤芯:
过原、***、勒干性、马油性、最终总结还原厂,除贵没病。更换里程一般看公里数,人觉得公里数没有大参考意义,因为每个人车环境不同,我是每次保养的时候打开一下,如果脏了就换,不脏就继续用(干性滤芯很难脏)🐷。勤换空气芯可减少节气门洗次数,这节气在发机后,拆洗非常麻烦🦁。
原厂燃添加剂:
一般根据路况情况,市区3000公里加一瓶,国道高速5000公里加一瓶,在虎保养也会检查缸积炭,积炭的话会适当前💐。
胎:
原车胎跑7.5万公里到警戒线,如果车辆后轮磨,可以对磨轮进行面,将内侧磨的换到外(仅限于对称花纹),这样可缓解磨情况,原设计八字为了稳性🚎。推荐标准压2.1,尽量不要按通胎压2.5,通用压接地面积同,会加剧胎偏,烂、高补丁面还易胎压报警。
轮胎择根据自己需求,算,第二套轮胎在途买的固铂ATS,属于轻型越野胎适合烂路,跑了8.5公里🤜。
【外配置装】
外观黑化:
中网、车窗,尾门镀铬条均已经熏黑,目前有两种方案比较合适,可以贴膜,或是买成品装壳,这两种方案是比较成熟的🚐。
毂:
我是的浩影拆车毂,便宜车拆来的4个一多,影响年审。
光:
目前远光、近光、雾灯、车灯、后备灯均已改成led,大使用是原耀目赠送灯泡,倒车后备灯是佛山照,目用了年没有质量问题。中小黄一是看,而是雨雾天气升辨识度💝。
【优缺分析】
优:
空间大,因为工作性原因,经常需要拉货,后可以放倒,形成纯平很关键,出去玩在内睡觉纯平是很错的,这车内空比同奇骏放都要更大🐸。田空魔术师不吹的
油耗:(全程基本国石)
目前油记录新里程已经到了162617公里了,全程记录🌺!没有次漏🍃。
16万多公里平均油耗6.81(没换AT胎之平均耗6.5),每天平均行程144公里,我主要是国道乡村,市高速油,但是我的不🐷。
在保证力前下,这个油我很意了,对比同事的蔚蓝达、奇骏2.5、探界1.5t油有明显的优势💐。家用的多耗无谓,对于我这种跑多的,油耗关键🏎!
缺点:(不影响使)
身刚性,在上马路牙子,或者是烂路的时候车辆会有曲发出的咯吱咯吱声,停路面平整,尾门关会有阻碍🎉。
底盘感,比较粗糙颗粒偏大路面时车内会有共振嗡嗡嗡的声音,震传递滤不好🐰。走洼路段、减带,压井盖时候,底盘厚重,不够干脆,余的声音比较多🌹。
病,扶手箱响、椅靠弹簧没有劲儿、安全带回无力、等一些小毛病🌻。
因为个人驾驶习问题常持续爬坡9万多公里导致变速阀体削堵塞阀体,后面更换就解决了🐷。
【旅照片享】
【总结】
年以来,整体很不错的,16万公里没有把我丢在路上,人完人无完,小病有些,毛病没有,利弊分析,接纳小问题🐒。本田CRV后悔选择!向30公里冲锋#本CR-V##车型推荐#
