楼主 第一次亲自动手给55更换空调滤芯
我的长安CS55到现在都1.5岁了,陪我风里去雨里来的。上过五千米的高原,走过三四十厘米左右的水路。(没有办法的只有一条路,再说了55的地盘高这种水路一点难度都没有。)现在我的长安CS55公里数是万八公里。我承我跑有点。没有办法工需求,而且分之80都在城里跑的,说实话我平时开空的时候并不太多。温度高的况下般都会开空调的,按照准我空调芯早就该更换了,想着的不频繁所到了万八公里才换。每次去店里师傅都给清理下,了很次师傅给我拆下来理,程我学会,我这才敢自己下换。换空调芯不很难,不像装行记录仪难度有点高。我舍得用的的55来做实验,没有把握的不会再我的55身上去做,在京上买三个空调滤芯(因为买2送一),拿到快递都是午了,下班后回到就开始动手。打开手储箱,取掉,位开关,然后是一装饰板,再然后防尘板,里面就空调芯了。打开了一,上标注有个箭向下,应该要认方向吧?拿手机拍了来,害怕上时候反了。然后取下空滤芯,看了下还的有脏,灰尘还有点的而且还有只蚊子,是该换了,都有异味,拿出新买空气芯,按照箭方向放进去了刚好,知道没有错,断的上防尘盖板,和装盖板,这两都是扣的,不需要工具,就是上侧手物箱废了一时间,因为位旋钮是要左右。我知道错了怎么都上不进,后换了个一就弄进去了,以后要注意这个问题了,关好侧储物,打火测试。一切和原来样,效果还可以。异味没有了。更换成功,高兴一盘。车就这样,你爱它,它会爱你的。
期待已久的快递终于到了,包装的还挺好的
里面装了3个滤芯,买两个送一个,留着下次再换。
大部分的气车都在前排乘客侧手储物箱后面,试着打开储物箱,一次就搞定,挺简单的!
安装空调滤清器时要注意滤清器上面的箭头要向上,这样才能获得更好的微尘过滤效果。这是在店里师傅给我说过的!
