楼主 首试新一代长安CS55 PLUS:叠BUFF的10万级SUV
刚听到“第一代CS55 PLUS这车有96%的消费者是首购用户”的时候,我是很惊讶的。因为在中国市场的构成中,CS55车系所处的紧凑型SUV级别相对较高,理论上,它是和哈弗H6以及本田CR-V属于同一级别。
但另方面,CS55 PLUS确实8~12万位综合能力均衡一款用SUV,品牌均,尺均衡,空间均衡,力均,配置均衡,造型和内饰是均的——在细市场做到非常均衡产品力,这身是种实力。
以在上海车首发第二代CS55 PLUS时候引了多人观,家都奇第代是否能够持续第代的成功。静态体验过后,长汽车接着垫江汽车试验场,组织媒体试驾了一波第二CS55 PLUS。
虽说是“试驾”,但实际上还在汽试验场的部区域来体验,虽不完全表实际路况,但从结果来,我们还是感受到第二CS55 PLUS不少亮点。
第代CS55 PLUS使的是一代鲸1.5T动机,最大功率138kW,峰扭矩300N·m,相比款1.5T动机,新1.5T功率上有小幅度提,并且匹配上更适合的7湿式离合变速箱,而这套动力统装第二CS55 PLUS上表如何,我们先踩一脚油门。
首先体验的项目是全油门加速,长安在有CS55 PLUS试驾车上都架着台测试设备,用来录百公里的加速时,车配备看了下,没有换胎,动机出也常,符合预期,所一脚门下去就完儿————其实也没那么单。
由于换上了7双离合变速,所没有传统自动挡那种液力变矩结构,这是啥意思?就是踩下油之后,发动机要“”一才会将动力出到轮上,更直地说,如果搞全门百公里加,单纯放开刹车全门,会有一秒延迟才会嗷嗷跑。
这似乎是基容错而考虑的,根据长的数据,上代CS55 PLUS车主中有达96.53%是第一次车,的,月销1+的CS55 PLUS将近100%新手司机。
那么,如果你是考虑购买CS55 PLUS新手,那你应该听一句:在高上并主路定要,不要觉得就是全,更不要悠悠提速,后车的会骂街的。而第代CS55 PLUS这车想要更快从0跑到100km/h,那最好弹射起步。门刹一起踩,此时转速会被限在2000转左右,不要思考,否则变箱的合会热,到了2000rpm就放刹,最终,第代CS55 PLUS可跑出8.56秒的公里加速成绩。
弹射起步加过程,前会滑段距——主要是因为没有四驱统。而且也有轻微扭矩转向,但持续时间都长,同时可控性很,就7DCT变箱每次全油高转升挡都会有轻微的冲击,普通起也能觉到,不知道是不媒体试太,导致油温较高的缘故。
8.56秒老说不,作为对比,合资1.5T的SUV如探歌、昂科拉GX基在8.5~9秒之,紧凑型SUV如CR-V和探岳280TSI就更了,而且第代CS55 PLUS是凑型SUV,在10万元左右,唯有自主品牌1.5T小型SUV——这种大拉小的类型可以战。
跑快必然要考虑刹下来,为此长安这次也设置了100~0km/h的急制环节。这个环节也别简,跑到100km/h大力踩刹,最后设备录成绩。我了两遍,跑出来的38.74米和38.18米,有的媒体测出来短很,但只认这个38米的成绩。
其实这跟车况有很大关系。我上测试之前,有媒体已经跑几轮,所我测试的时候,刹系统然会有一定衰减,因此38米的公里刹停成绩已经常不错了。而且在刹停过程中,整个G变化幅度很,ABS的表现也稳定,姿态相当得体,整体表现都是紧凑型SUV应有的水平。
后,既然开上了实,我来说说除了加速、刹车之的动态亮点。首先转向统,第二代CS55 PLUS转向完全就两字:惊艳。无论响应、反馈、增益、回正力度、度都乎无可挑剔。只需要摆一,车辆立刻就会随想要方向走去,而且在弯道中表现很定,甚至都需要修正。
这么说吧,你弯道受第代CS55 PLUS这套转向,会觉得自己开一辆性能SUV,这一都没夸张,有机会你们可去感一下,那种致的觉在同级别可能有,完全不同其他长安车型,你同价的福斯或影豹说不定会有类似的体验。
▲全系轮驱,底悬架形式为麦弗逊后多连杆式
底盘架方,第代CS55 PLUS是比较强舒适性的,常驾能感觉得到。在试验场有些测试用的簸路,悬架在过冲击时候,车身即使是等时都依然稳定,悬架和转向还是可在60km/h的度控车辆,而且轮在整个过程很贴地,回速度还是很。甚至是弯道中遇到颠簸,车轮不会跳起来空太久。
低过减带的时候,底盘的感还会通过控制横摆来体。这使得车和悬架给人受会“很整”,特别是紧急变道时候,悬架初段虽然会压缩得快,但没过久就强力支持车,此时车身会保持一种定的态。
同时ESP会在麋鹿测试中强力切断力并“暴力”制动边车,在这个过程中,第二代CS55 PLUS底盘架似乎有点像大众这类“求稳”策略,就是极力保证车辆安全性能。
