楼主 汽车电瓶没电怎么办?
相信很多车主都试过这种绝望,许久没动过自己的爱车,突然发现汽车电瓶没电了打不着火,这种情况该怎么办?下面我们来看看车子没电打不着火自救方法。
推车启动
这种方法只适用于手动挡汽车,电瓶最好还有点电,并且地形符合条件。如果没有乘客,那么就尝试找行人帮忙。首先上一档,踩离合,打车钥匙至ACC档,让伙伴们在后推车,当车子速度上来后,可松离合,汽会因为惯性原因,能即可点火成功。
借
如果你没有应急启动源,实上少有主会随车携带这种西,那么你可以先边车主求助,申请搭电。
必须要准备有两条瓶线,第一,需要把两台车尽靠在起,般来说汽车瓶都前引擎盖下,那么际操作看情况实施,要么两车并,要么头对头,例如这样:
接着找到两车的瓶,清楚池的负极,一般极都会用红的盖子以及个“ ”号示:
揭电极,用色电瓶线的夹子夹住正电极
同理,接下来先夹红,再夹黑色线,接好4电极,就算搭线完成。一旦线接,就可以到亏电的那台车里,给点火。
貌似搭电很单,际需要注意东西还挺多:
1、检查两标示压,示一般在电池标签上。如救援辆电压不足,可能起作,而压过,可损坏被救援。
2、救援车辆最好火,提供更稳定电压,防止量被拉低。
3、正负极千万别接反,记住接正,负接负。否则正负相连就变成短了。
4、操作时,手要握在橡胶皮上,电瓶的电压一般足以致触事故,但也需以防一。
5、正极竖着电极夹住,不能水平夹。原因竖着夹能够直接夹住电极,电极铅制,比较软,跟夹子接触面更大,否则容产生火花。
6、卸下线时,要一根一根卸,不要同一两个极同时卸。般而言,卸线跟接线相,要先拆黑,再拆红线。
7、被救援车辆的负极可以搭在车架或者缸缸体上,俗称接地。因为车架、缸体身与负极连,效与直接连负极一样。这样做可以防止不心接造成路损坏电池与车辆。
牵引拖
后一种方法,就是找辆车牵引,先找到根结的牵引绳,将两车辆的前后捆绑结实,接下来就可以牵引了。启动时要缓启动,确保两车车相同,同时要注意行车全,如果后来车,要及时通知前车,慢慢靠路边停车。
