楼主 你不知道的汽车小知识
理论上来说呢,安全气囊和汽车的使用寿命是相同的,甚至可以认为只要没遇到过交通事故的话,甚至汽车报废了安全气囊也可以依旧使用。但实际上呢,安全气囊在8至10年后的质量可能会逐渐下降,保护的能力也在不断衰退。所,如汽车安全囊的示灯闪烁或保持6到8秒的显示,就证明安全气囊需要马上更换。如有的车没有这个示功,建议10年左右就要去更新一次安全囊。
方向盘不圆形
可很多人没想一点,汽车方向其实是标的圆形。这因为这种非圆形的计,可以为驾驶者供更的腿空间,防止驾驶者因为踩合或制动时候腿与方向盘碰到。而且方向盘设置为椭圆形也为了减少旋转时的度,从而更地让驾驶员控整辆车。
左的后镜上有一条
如果你回家仔看自己的车,会发车的左后视中间有一若隐若现的。这种后视又被称为双率后镜,间的又叫做曲率割线。目的为车主提供全的可视环境,例如线的侧可延长野,而内侧又可以供更加真实视野,大大地提高整车安全数。
前后轮胎不能对调安
关于轮的安也是要分情况的,般而言,如汽车胎是对称花纹的,后交叉对调都是完全没有问题的;相反如果是对称或者是向花纹的轮,就只可以后了;另外甚至还有一些常特殊的车型,连后轮的尺都可是不样的,所以就更加可以进行前后轮胎调换。
汽车气管冒白烟,蓝烟和黑烟咋回
现排管在冒白烟,一般就是汽的燃烧不充就从气管出。这个情况经常生在冬季,因为温低导致燃油雾化。
排管冒烟,就有可说明车在烧机油。原因要么就是机加多,要么就是机油进去了气里。这个情况要马上去维修店检查了。
排管冒黑烟,方面还是汽的燃烧不充导致;另方面就是汽的空滤清被异堵塞或者是车的油器有故障,甚至还有可是火花塞出问题。因为这种情况涉及原因比较多且复杂,更要抓紧时去维修店检查。
