楼主 刹车系统如何保养
一辆车子的刹车效果最终都是由刹车片决定的,所以保持刹车片的良好状况就是度刹车系统的最直接维护方法。刹车片和刹车碟(鼓)是有使用寿命的,当它们磨损到一定程度时必须更换。一般城市行车中的正常使用,它们的寿命约是5公里,刹片的寿命在3公里左右,但是具体情况还要主作况,是每1万公里检查次。
折叠定期更换刹油
刹是刹片之,对刹系影响甚远的品。刹油维护是证其变质,其要注意防止水的渗。每驶5公里就应更换刹一次,若长期在潮湿地驶,换油期要缩。
折叠刹调校
刹车时车显向左或向右偏,这是刹同致,极易因刹车抢左(右)而生事故,特别在行时,须马上到修理进刹车校。
折叠车刹磨合
在使初期都有磨合期,其不可或缺分就刹统合。车1000公里磨合关键,刹统需要合,最要有急的况发生。为合顺利,踩动要先将合踩下,但这只非常时期权宜之计,1000公里之后,为延长合器寿命,还是要"先刹后离"。
折叠频繁踩刹
度刹系身相关部件、油品检查维护之,驾员 驾习惯对刹车的影响也大,比如盘山公路向没把时频繁刹车,这样会使刹片(鼓)发热而丧失刹车功的,须挡,利发机的牵引力辅刹。同时要切:不火,缺少了机空力,刹系就等"残废"。
刹统检查维护,仅要注意刹统的工作情况,比如刹车片和刹的性稳,更要注意们驾人员驾驶习,这对刹统坏有重要影响。
网友评论
已有 人参与评论
