楼主 车钥匙没有电了怎么办?
车钥匙上通常会有三个按键:开锁、解锁和后备箱开启。如果车辆还拥有远程启动功能,还会有对应的按键。虽然车钥匙越来越智能,但作为电子设备其终归还是要面临电池电量可能耗尽的问题。一般车钥匙的电池寿命为两到三年,与使用频有关。
如何知道钥匙电池电量即将耗尽?其有些况可察觉到,比如说钥匙的操作范围从原来几米缩短至两米;或者说车主操作钥匙时候出现偶尔失灵情况,只能次按按键才能完成。同时部分钥匙上还有示灯,当灯亮度变暗时说明量不足。当出现这些情况时应该及时更换电池,以免影响车辆的正常使用。
有无钥匙启/进的钥匙出现池没时,不是就无法常打车门与启动辆?其实仔观察,可以现有些电子遥控钥匙上会有一个解锁或活扣开关,机钥匙放置此,这把机钥匙就是用应急况下开车。值得注意是,有些车辆的车锁孔为了美会设计得较为隐秘,需要将门把上的板撬才能见。此之,有些带有机互的车辆还可通过机APP来解锁车,例如搭载安吉系统众多用车型等。
进到车后,同车型应对钥匙没的启方式不尽相同。有些车会在方向盘下转向柱的左、右侧留有插孔,将钥匙放进去则可以将辆启;而有些车则会在转向柱、手套或者火按钮附近置感应区,将钥匙贴近感应区时再按下动按钮可尝试启动;此外有些车则需要机械钥匙启车辆,插孔往往在套箱、转向柱附近。提醒下,具体的应对方法会在辆使手册上注明,所以车之后细读册十必要。
怎么换电池?
遇到钥匙没电的况,家可会立刻想到去4S店更换。虽然这种方最为省心,但往返4S店时间加上动辄上百元的价格其实并不划算。接来就作者凯迪拉克ATS-L为例,一起看如何用10块钱成本来搞定这件“麻烦事”。
后提醒一下家,尽电的电池在钥匙中长期存放会腐蚀内部零件,得不偿失。所如果遇到钥匙没电,好能够迅速更换,整个过程也并没有想中复杂。
