发表于2025-04-06 21:33:41查看 827回复13
我查看过保养手册车辆2万公里需要更换一次空气滤芯。4月份了爱车到了2万公里的周期需要更换空气滤空气滤芯型号,和原车滤芯尺寸完全一致。打开引擎盖,找到那个黑色方盒子,就是空气滤清器。盒子用四个自攻钉固定,需要准把稍微长字螺丝刀。逐松掉4个螺丝。有颗螺丝在进方。需要侧才能到,要忘拆卸,开上。4颗螺丝全部后,把上轻轻向上拔起,然后位置。无需拆卸掉进气管。就可看到空气芯了。里面脏兮兮的旧芯,手把芯抽出来,是进方向,可芯上已灰尘。堵塞于严会影响进加油损失力。旧芯拿走后尘器把芯底吸出来。然后把芯按进去。把上儿移回来,对螺钉孔位把4个自攻钉全。更换芯就算完成。整过程钟就搞定,比去4S店更换省时又省钱。而且自己还可控制更换频。更后完成后机。进气机声音无常。然后开出去转一,开2-3公里。辆没有其他异常声音,动机正常运转加减没有常。说明空滤芯更换常成功。这样简检查,避免自己更换里有失误。长途中爆出故障。影响全。检查可以避免这些问题长途爆发。备每1W公里检查滤芯,2W公里更换一次,让爱时刻态。
