楼主 【车博士】为什么胎压监测显示每个轮胎的温度不一样?
车博士·第30期
耿耿
为什么胎压监测显示每个轮胎的温度不一样?有时候相差五六度。有时候有一样的温度?
车博士:压力测量精度有0.07~0.175bar的误差,温度测量精度有3-5℃的误差,因此充气气压相同也可能会有0.1bar的误差存在,属于正常情况范围,不影响系统正常工作及测量行驶。
张Pro
冬天了,感觉车胎硬邦邦的,特别硬,稍微碰点坚硬的物质估计会出问题,那么冬天胎压应该是调高还是调小?
车博士:冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最和最限制要求都不同,每款车型的标胎压都在辆的户手册上或是油盖内还有辆b柱下面副驾驶置都有标注,虽然说厂给出最佳胎压,但也要随着温的变而改变,夏天温度比较热,建议压降0.1~0.2,冬季温比较,建议胎压上调0.1~0.2。
四年思念
冬天特别是雪天里,在街上总是发现很多汽车把雨刮器立起来,这是为什么?
车博士:其实雪天将雨刮器立起来,主要是为了防止气温过低到底雨刮器被冻住,在一定程度上延长了雨刮器的使用寿命。如果在冻住的情况下,一定要事先将玻璃上的冰碴清除掉,或者启动汽车直接打开暖风,让玻璃上的冰碴慢地融化掉,但千不要雨刮去除,否则容易就会造成雨刮马达损伤。
小鱼
我双十二在长安商城买的12元的定金是怎么用的,快过期了怎么办呢?
车博士:您好,活动期间,注册会员于长安商城支付12元订金膨胀活动商品,选择购车门店并填写提车人姓名、手机号。在12月31日前到店完成购车,核销后不可退款,逾期未完成购车客户可点击取消订单,订金将退回原账户。优惠政策不可与店其他优惠政策同享。
温馨提示
如果您有任何关于
买车、用车、养车方面的疑问
可以在后台进行留言
车博士将挑选代表性的问题
进行贴心的解答哦
