发表于2022-03-06 11:25:10回复1浏览 594
用车保养
我这款是20款长安CS75plus,提车的时候是首保免费,当时也没时间,让朋友帮忙去保养,当时是5000公里保养,然后3个月,也没多问,一共保养了3次了,上次保养是15000公里,4S店师傅心的检查,左后轮减震漏,及时发现,还有就是空出风那个节左右风的知道怎么坏,也了一套空调出风口,还有就是门4个锁芯,众所周知75Plus的通病就是门异响的厉害,跟4S店员沟通后,先让我缠上点胶布试试,不在给你从新4套锁芯,说你直接给发锁芯,我先试试有没有问题,店员遵从我的意见,然后发件进行更换,还说不说的长4s店的服务态度属实不错,还有就是机油我的是嘉实多次买2瓶机油,是没有加完,师傅检查了空调滤芯说现也可换不换也行,倒是还没有别脏,就吹吹里的灰尘就没有换,胎也检查了下,没有发问题在,火花塞没问题,机油机滤,还是比较干净,然后检查了冷却液,全方检查,没有问题。
